Pannello solare pieghevole
Un consiglio, per tenere carica la batteria mentre la barchetta è ormeggiata alla boa, togliendolo poi in navigazione, secondo voi un accrocchio del genere serve a qualcosa o sono soldi buttati?
Grazie. Smiley53
se la funzione è solo quella di alimentare in tampone per compensare l'autoscarica della/e batteria/e nel lungo periodo mi sembra esagerato, ti basta un pannello dell'ordine della decina di watt (andrebbe comunque dimensionato sulla capacità delle tue batterie) oltre un regolatore di carica proporzionato.
Hai ragione aggiungo qualche dettaglio.
Ho una barchetta di 7mt sul lago Maggiore, la batteria è da 100Ah per i servizi, il fuoribordo da 10cv ha l'avviamento a strappo.
Il suddetto fuoribordo fornisce anche la corrente per la ricarica della batteria, ma con soli 6A massimi credo dovrebbe girare ore ed ore per ricaricare la batteria se mi capitasse di sfruttarla un po.
Quindi pensavo ad un pannellino che nel giro di qualche gg di esposizione al sole mi riporti al 100% la batteria dopo che l'ho scaricata in una o due uscite durante il W.E.
Se pensi che possa bastare anche meno potenza meglio! Thumbsupsmileyanim
Meglio esagerare perché non lavorano mai al massimo della potenza erogabile
I miei 2 cents: se questa è la tua necessità, io al posto tuo penserei a qualcosa da fissare sul ponte in modo stabile, i pannelli semiflessibili in ptfe sono ottimi per questo, sono molto robusti e dichiarati anche come calpestabili. Certo in barca lo spazio ben esposto al sole è poco e per le dimensioni del pannello si deve necessariamente scendere a compromessi(io ad esempio uso due pannelli da 50W perchè per uno da 100W non ho spazio).
Rimanendo a livello di cose scontate , ovviamente un qualunque pannello (basta che non stia in ombra) farà sempre meglio del piccolo alternatore del fb.
100 watt per mantenere in carica la unica batteria sono tantissimi. Per tale scopo va bene un pannellino da 20 w che posizioni dove vuoi: sulle draglie, o sul tambuccio senza costruire supporti. Se usi frigorifero, gps, vhf, autopilota in navigazione a vela allora e' un altro discorso.
Io ho un 100w fisso flessibile sul ponte ho un totale di 270w di batterie le trovo sempre a piena carica. In navigazione o in rada aggiungo un altro pannello da 100w sulle draglie (sempre flessibile)
No problem.
esse quam videri
Pannello 40w, due batterie, ok
Io dubito che sia da 100w quel pannello pieghevole
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 414 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.496 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.528 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.471 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 922 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.905 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 10.188 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.990 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.952 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.849 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.269 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.983 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.236 22-03-2024, 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.018 13-03-2024, 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 1.076 08-03-2024, 15:02
