Montaggio nuovo avvolgifiocco.
Ciao a tutti,
fra poco mi accingerò ad installare per la prima volta un avvolgitore. Il modello è un C290 Profurl che ho acquistato usato da un amico AdV.
Ora mi sto studiando il manuale ma non dice nulla (o non trovo/capisco io) in merito all'altezza del tamburo dalla coperta essendoci sostanzialmente due possibilità: con o senza lande opzionali che terrebbero il tamburo dell'avvolgitore più o meno alto sulla coperta e di conseguenza dovrò tagliare più o meno il genoa.
1) Quali sono le discriminanti da tenere presente?
2) Una volta installato, ammesso che ci riesca, avendo un genoa con garrocci (che per il momento userò, a tutto fuori o tutto dentro, al posto di farne uno specifico per l'avvolgibile), anzichè toglierli e far mettere il gratile fareste voi un sistema che da un lato ha il gratile infilato nel profilo dell'avvolgitore e di tanto in tanto escono, in corrispondenza dei vecchi garrocci, delle fettucce che fissano il genoa o altro sistema di cui mi pare aver letto qualcosa qui su AdV?
Aspetto e ringrazio per i vostri utili pareri e consigli. 100
Francesco
Ti rispondo sulla prima domanda perché la seconda non l'ho capita fino in fondo: le lande aggiuntive praticamente vanno utilizzate in base alla presenza o meno di interferenze con l'ancora o a seconda di come tu voglia il piano velico (genova a filo di coperta, quindi più da regata, o più alzato così da non interferire con pultito/draglie
Intanto grazie ma ciò che non so valutare è quanto basso o alto si potrà tenere il tamburo affinchè la vela possa "scavalcare", più o meno agevolmente, il Pulpito di prua,
Circa la seconda domanda intendevo fare un gratile indipendente infilato nell'avvolgigiocco a cui sono cucite delle fettucce in corrispondenza delle brancarelle del genoa che lo assicurino all'avvolgitore. Smiley57
Francesco
(18-03-2016, 18:43)Franc Ha scritto: Circa la seconda domanda intendevo fare un gratile indipendente infilato nell'avvolgigiocco a cui sono cucite delle fettucce in corrispondenza delle brancarelle del genoa che lo assicurino all'avvolgitore. Smiley57
Ammesso che sia tecnicamente valido, ma non credo, avrebbe senso solo se tu avessi più vele con i garrocci. Considerato che dovrai comunque andare in veleria per farlo almeno rifilare, Fallo modificare direttamente anche con la fettuccia e via cosi..
Ti hanno già detto tutto, per l'altezza devi verificare che l'ancora non tocchi il tamburo, per il resto più è basso meglio è
Assolutamente il tamburo deve essere fissato alla landa o al massimo allo snodo del arridatoio, non sull'arridatoio stesso
per la modifica della vela concordo con Sailor, alla fine ti costa meno modificare direttamente il genova, che viene anche la cosa migliore in termini di efficenza
Quella della ralinga con le fettucce a cui attaccare i garrocci non mi sembra una buona idea.
Cosa succederà al profilo dell'avvolgifiocco a contatto coi garrocci ed al tessuto della vela quando andrai ad avvolgerla o a ridurla ??? Un macello ..... Smiley26
E non credo sarebbe più economica di un lavoro ben fatto, e considerato che la spaziatura dei garrocci di un genoa non corrisponderà a quella degli altri, dunque dovresti avere o una ralinga piena di fettucce (di colori diversi per non far confusione Smiley2) o una ralinga per ogni fiocco.
Maremma toscana!
Pensavo di aver avuto una bella idea, invece....
Comunque si, è vero che ho più genoa e fiocchi ma, per Albert, pensavo sicuramente di togliere i garrocci e sfruttando le loro brancarelle infilere delle fettucce di velcro, come un sistema che mi pare avessi spiegato tu in altro post.
Intanto Grazie a tutti, cercherò l'altezza minima a cui potrò fissare il tamburo e poi farò mettere un gratile adeguato.
Francesco
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 356 19-12-2025, 15:36
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.281 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.463 29-05-2025, 22:17
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 1.087 28-05-2025, 14:41
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.347 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.503 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.070 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.476 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 578 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.099 21-07-2024, 16:01
