Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
12-05-2016, 09:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2016, 09:50 da Moby Dick.)
Salve a tutti,
vorrei mettere a bordo un motorino di avviamento di rispetto per il Volvo MD 22 che è lo stesso appunto per la serie 22. Il motore è un po datato, sappiamo che è un Perkins serie Prima 500 e vorrei fare l'acquisto con calma, senza dover correre all'ultimo minuto o trovarmi in difficoltà da qualche parte e dover ricorrere alla Volvo con prezzo che supera i 1000 euro. Ho cercato in rete, il ricambio Perkins ad oc è il 2873B059 con tutta una serie di altri compatibili di altre ditte. Il più economico è il Lucas LRS01339, circa 270 euro ma dai rivenditori italiani c'è difficoltà ad averlo, "non è al momento disponibile" e ti rinviano ad altre marche che costano da una volta e mezzo a due vote tanto. Qualcuno ha affrontato lo stesso problema? E' riuscito ad andare oltre? Grazie B.V.
Discussioni: 158
Registrato: Dec 2007
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Discussioni: 59
(12-05-2016, 10:06)HAL9001 Ha scritto: . Ti ringrazio ma nel sito da Te segnalato il motorino d'avviamento per lo MD 22 costa 425 euro + ...Un po troppo!
Discussioni: 245
Registrato: Dec 2013
(12-05-2016, 10:42)Moby Dick Ha scritto: (12-05-2016, 10:06)HAL9001 Ha scritto: . Ti ringrazio ma nel sito da Te segnalato il motorino d'avviamento per lo MD 22 costa 425 euro + ...Un po troppo!
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Starter-Lucas-Perkins-Volvo-Penta-Marine-MD22-TMD22-TAMD22P-B-/121739615316?hash=item1c583f1c54
Scusa mi e' "scappato" il link "sbagliato"
Discussioni: 158
12-05-2016, 11:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2016, 11:11 da HAL9001.)
Ancora (ma qui i costi di spedizione mi semrbano veramente esagerati) :
Comunque quello che voglio dire e' che devi cercare di capire, oltre che se per motori marini, equipaggia anche motori terrestri (e 99,9 per cento e' cosi') , perche' "magicamente" i prezzi calano anche del 70 % . Io poco tempo fa ho comprato il mio originale Valeo per la mia Renault, a listino anche lui piu' di 400, pagandolo 140. Devi avere un po' di pazienza e perdere un po di tempo a cercare.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Vai da un qualunque ricambista per auto e chiedi il pezzo per la Rover Montego diesel, il motore e' esattamente lo stesso (salvo la marinizzazione ovvero lo scambiatore, la pompa acqua di mare, ecc.) Spenderai molto meno e il pezzo lo avrai in fretta.
Ti chiederanno di che anno e' la vettura, digli che il motore e' stato recuperato e serve ad altri impieghi (es trattorino o cose del genere). Io faccio cosi' e mi danno tutto.
Discussioni: 158
(12-05-2016, 11:19)IanSolo Ha scritto: Vai da un qualunque ricambista per auto e chiedi il pezzo per la Rover Montego diesel, il motore e' esattamente lo stesso (salvo la marinizzazione ovvero lo scambiatore, la pompa acqua di mare, ecc.) Spenderai molto meno e il pezzo lo avrai in fretta.
Dal ricambista non avrai mai i prezzi che puoi ottenere on line, comunque altro link (per esempio) in base alla tua indicazione :
Discussioni: 59
(12-05-2016, 11:25)HAL9001 Ha scritto: (12-05-2016, 11:19)IanSolo Ha scritto: Vai da un qualunque ricambista per auto e chiedi il pezzo per la Rover Montego diesel, il motore e' esattamente lo stesso (salvo la marinizzazione ovvero lo scambiatore, la pompa acqua di mare, ecc.) Spenderai molto meno e il pezzo lo avrai in fretta.
. Sono cliente di Mister Auto ma non hanno il motorino che cerco. Ovviamente la prima ricerca è indirizzata verso i ricambisti anche agricoli e mi guardo bene dal dire che è per un Volvo Penta perché i prezzi lievitano meglio delle colombe di Pasqua! Ma anche i ricambisti Perkins non scherzano, quelli più rappresentativi in Italia quotano 690 euro +18 di trasporto. Continuo la ricerca ancor più determinato perché se dovessi aver problemi sarei costretto ad accettare lo strozzinaggio. Per inciso l'ho trovato anche in Cina ad un prezzo che oscilla da1 60 a 200 euro a seconda della quantità, minimo 5 pezzi.
Discussioni: 245
(12-05-2016, 12:17)Moby Dick Ha scritto: (12-05-2016, 11:25)HAL9001 Ha scritto: (12-05-2016, 11:19)IanSolo Ha scritto: Vai da un qualunque ricambista per auto e chiedi il pezzo per la Rover Montego diesel, il motore e' esattamente lo stesso (salvo la marinizzazione ovvero lo scambiatore, la pompa acqua di mare, ecc.) Spenderai molto meno e il pezzo lo avrai in fretta.
Ma gli ultimi due link che ti ho postato li hai verificati ? il primo lo offre addirittura a 120 euro e il link su mister auto si riferisce al Rover come suggerito da Ian e Mister auto da la disponibilita'
Discussioni: 59
(12-05-2016, 12:22)ADV_Admin Ha scritto: (12-05-2016, 12:17)Moby Dick Ha scritto: (12-05-2016, 11:25)HAL9001 Ha scritto: (12-05-2016, 11:19)IanSolo Ha scritto: Vai da un qualunque ricambista per auto e chiedi il pezzo per la Rover Montego diesel, il motore e' esattamente lo stesso (salvo la marinizzazione ovvero lo scambiatore, la pompa acqua di mare, ecc.) Spenderai molto meno e il pezzo lo avrai in fretta.
Ma gli ultimi due link che ti ho postato li hai verificati ? il primo lo offre addirittura a 120 euro e il link su mister auto si riferisce al Rover come suggerito da Ian e Mister auto da la disponibilita' Sono motorini per Volvo ma per motori diversi dal mio. A me serve un motorino 12V 1,8-2 Kw, a tre fori, 10 denti, distanza A 88,90 mm B 30 mm, flangia 90 - 90 - 127.
Questo è il sito cinese che lo offre a 60 - 230 $ a seconda della quantità: .
Discussioni: 6
Registrato: Oct 2004
(12-05-2016, 12:36)Moby Dick Ha scritto: (12-05-2016, 12:22)ADV_Admin Ha scritto: (12-05-2016, 12:17)Moby Dick Ha scritto: (12-05-2016, 11:25)HAL9001 Ha scritto: (12-05-2016, 11:19)IanSolo Ha scritto: Vai da un qualunque ricambista per auto e chiedi il pezzo per la Rover Montego diesel, il motore e' esattamente lo stesso (salvo la marinizzazione ovvero lo scambiatore, la pompa acqua di mare, ecc.) Spenderai molto meno e il pezzo lo avrai in fretta.
Si alibaba' e' praticamente imbattibile, ma purtroppo come sottolineavi giustamente tu di solito ha il problema della quantita' minima.
Discussioni: 59
Finalmente trovato, comprato, arrivato e portato a bordo! Veni, vidi, vici: non è stato così perché mi c'è voluto un sacco di tempo ma ne valeva la pena per non subire lo strozzinaggio dei ben noti. In Italia il prezzo più conveniente € 411 compreso iva e spese di trasporto, in Germania € 236 + iva trasporto gratis!
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
30-05-2016, 05:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2016, 05:56 da kitegorico.)
(29-05-2016, 21:37)Moby Dick Ha scritto: Finalmente trovato, comprato, arrivato e portato a bordo! Veni, vidi, vici: non è stato così perché mi c'è voluto un sacco di tempo ma ne valeva la pena per non subire lo strozzinaggio dei ben noti. In Italia il prezzo più conveniente € 411 compreso iva e spese di trasporto, in Germania € 236 + iva trasporto gratis!
Da quale sito lo hai preso? A me due anni fa ha iniziato a dare noie, poi l'anno scorso smise di funzionare (anche col sistema cacciavite non faceva innestare la ruota dentata). E' venuto un elettreuto, se l'è smontato, l'ha portato in officina ed ci ha cambiato la parte superiore (non so come si chiami). Euro 120.
Discussioni: 98
Caspita, hai avuto fretta ad acquistarlo, io leggo solo ora.
Magari saremmo riusciti a fare un gruppo d'acquisto per l'acquisto minimo dalla cina, da tenere di rispetto, Mi sarei associato al gruppo
Discussioni: 59
(30-05-2016, 05:51)kitegorico Ha scritto: (29-05-2016, 21:37)Moby Dick Ha scritto: Finalmente trovato, comprato, arrivato e portato a bordo! Veni, vidi, vici: non è stato così perché mi c'è voluto un sacco di tempo ma ne valeva la pena per non subire lo strozzinaggio dei ben noti. In Italia il prezzo più conveniente € 411 compreso iva e spese di trasporto, in Germania € 236 + iva trasporto gratis!
Da quale sito lo hai preso? A me due anni fa ha iniziato a dare noie, poi l'anno scorso smise di funzionare (anche col sistema cacciavite non faceva innestare la ruota dentata). E' venuto un elettreuto, se l'è smontato, l'ha portato in officina ed ci ha cambiato la parte superiore (non so come si chiami). Euro 120. Ha cambiato il solenoide. Comprato da autodoc, sito in italiano ma che in realtà è a Berlino. In realtà guardando la fattura vedo che il prezzo è di 225,96 + iva compreso trasporto. Io l'ho pagato senza iva perché sono iscritto al vies partita iva comunitaria. Arcadia non ne vale la pena comprarlo in Cina anche perché minimo sono un centinaio di pezzi.
Discussioni: 98
Un centinaio???, caspita, anche comprando il rispetto del rispetto di tutti quelli che hanno il nostro motore in questo forum faremmo assai fatica.
Mi dici il n. Di codice del pezzo così faccio prima nella ricerca del sito?
Con devozione
Discussioni: 59
(07-06-2016, 16:34)Arcadia Ha scritto: Un centinaio???, caspita, anche comprando il rispetto del rispetto di tutti quelli che hanno il nostro motore in questo forum faremmo assai fatica.
Con devozione L'originale Perkins è 2873b059 quasi introvabile o comunque oltre 600 euro, Volvo 859722 minimo compatibile in italia oltre 400 euro; io ho preso il 700.506.103.
Le caratteristiche sono Kw 1,8 flangia 127 - 90 - 90, n 10 denti, distanza flangia esterno pignone 30 mm.
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
Il link di alibaba mi porta purtroppo ad un motorino di 24 volt. Se qualcuno è ancora interessato e si trova ad un buon prezzo io sono interessato a comprarlo
magic.
Discussioni: 151
21-06-2019, 23:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2019, 23:28 da sergiot.)
https://www.auto-doc.it/cv-psh/10132853
Questo su auto doc ma ora costa 320 euro
Il numero corretto di quello dato da Moby Dick ( mancava il 360 finale) è
700.506.103.360
magic.
