Attacco lande a murata
Ho visto alcune barche con l'attacco delle lande esterno, a murata , es Dufour grand large.
A parte l'ingombro del passavanti quali sono i pro e contro di tale soluzione ?
Viste cosi non danno l'impressione di grande solidita', vedo pero' che anche cantieri con buona reputazione (Es Dehler) hanno optato per questa soluzione.
Pro: angolo del sartiame più largo, dunque minore sforzo di compressione sull'albero, minore trazione sulle sartie, lande, strutture, ed inoltre ancoraggio diretto sullo scafo senza bisogno di strutture interne (lande su paratie, tiranti).
Contro: non potendo la vela di prua oltrepassare il piano delle sartie/crocette, non si possono armare genoa, ma solo fiocchi, dunque per avere la stessa superficie velica l'albero deve essere più alto.
Piu' chiaro di . ! Thumbsupsmileyanim
p.s. . ho visto da vicino sentina ed impianti di un . altro pianeta....
(30-05-2016, 22:39)Brugolo Ha scritto: A parte l'ingombro del passavanti .....
Se ti riferisci alla sartia bassa, c'è (vedi Italia Yachts) chi la colloca adiacente alla tuga, quindi lascia libero il passaggio; certo con l'inconveniente di un ancoraggio interno come giustamente sollevato da Albert.
Per quanto concerne il triangolo di prua, qualche progettista ha già pensato di arretrare l'albero ( + J) per aumentare la superficie velica.
Inoltre, questo tipo di armo si presta bene ad un code0 (o similari), (meglio su delfiniera per poter superare più agevolmente le sartie alte) per dare più spinta in presenza di ariette.
Ne avevamo discusso abbastanza approfonditamente poco tempo fa
matteo
(31-05-2016, 12:18)matteo Ha scritto: Ne avevamo discusso abbastanza approfonditamente poco tempo fa
matteo
Grazie, beccato in pieno. ...confesso, non avevo usato la funzione " cerca " .
Ho visto comunque che la popolazione e' molto divisa sull'opportunità o meno di tale soluzione.
Smile si, "la popolazione" è molto divisa; io appartengo a quella parte pro lande interne con genoa generoso come la mia barca
matteo
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.361 10-11-2025, 19:04
  Lande a murata matteo 50 21.070 03-01-2025, 01:30
  Lande collegamento albero stralli Wally 11 2.964 27-11-2024, 08:34
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 6.008 02-03-2024, 01:22
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 9.592 22-02-2024, 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.709 17-01-2024, 19:50
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 12.771 02-08-2023, 09:04
  lande [Oceanis 411] raksail 17 7.642 29-05-2023, 15:28
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 3.482 14-11-2022, 22:44
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 5.373 26-12-2021, 00:34
  attacco strallo amovibile pericoloso? Nanshan 18 6.127 17-12-2021, 23:19
  Show 38 attacco secondo strallo Naumachos 25 9.179 10-07-2021, 11:13
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 18.519 10-04-2021, 18:13
  Lande in fibra composita Cicala 31 10.441 30-12-2020, 22:10
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 13.963 09-03-2020, 18:22
