quali viti su falchetta in aluminio anodizzato
#41
l'alluminio è soggetto a corrosione bimetallica in accoppiamento con il titanio soltanto se i due metalli restano immersi in acqua. Nelle applicazioni di cui parliamo e le tante altre impiegate in coperta questo problema è praticamente assente
guarda non sono riluttante a nulla o quasi. pensavo di porre una semplice domanda, pensavo di usare acciaio e tefgel o butile ma con sorpresa siamo a 3 pagine di discussione. forse la cosa migliore è contattare jeaneau, chiedere il ricambio anche se sicuramente 'la vite nautica' costerà molto di più ;-)
C'era un supporto di alluminio, con le sue femmine di alluminio: pezzo commerciale.
Su questo bel supporto, avvitato nella resina, fu fissato un mio belin: tutto di 316L, luccicante come un fischietto.
Dopo 3 ore - dico tre - di navigazione a motore, un pezzo di belin lungo 3 metri venne giù, rovinando anche il mascone.
Tutti i supporti femmina del lato di dritta erano andati dopo sole 180 Nm di navigazione!
Lo so che è difficile crederci, ma io ho imparato a non mischiare mai mai mai i materiali: specie dove l'esperienza dice non essere necessario.
(04-07-2016, 12:12)giosxv Ha scritto: guarda non sono riluttante a nulla o quasi. pensavo di porre una semplice domanda, pensavo di usare acciaio e tefgel o butile ma con sorpresa siamo a 3 pagine di discussione. forse la cosa migliore è contattare jeaneau, chiedere il ricambio anche se sicuramente 'la vite nautica' costerà molto di più ;-)
Ti ci vorrà un mutuo per 3 viti.... 79
Io invece penso che sostituirò i perni rotti con delle belle viti passanti di acciaio 316L, ovviamente passandoci il duralac per isolare i materiali... Almeno in quei punti sarà bello robusto! Smiley2
Magari mettici anche una contropiastra
(04-07-2016, 18:34)TestaCuore Ha scritto: Magari mettici anche una contropiastra
Se non c'è, sicuro!
(04-07-2016, 17:32)falanghina Ha scritto: C'era un supporto di alluminio, con le sue femmine di alluminio: pezzo commerciale.
Viaggiando a 60 nodi è normale!!!
797979797979797979
ci credo...... perché comunque nessun yacht Chandler tiene viteria per falchetta in alluminio? sui siti suggeriti(che avevo anche già visitato) non trovo però misure necessarie e o teste appropriate. non è semplice!!!!
se tagliassi il cipresso nel giardino e facessi tutto in legno ??? !!!!
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.516 09-05-2025, 11:22
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.853 25-01-2025, 10:08
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 760 16-12-2024, 08:53
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.190 29-06-2024, 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.780 27-06-2024, 17:57
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 2.265 16-05-2024, 22:21
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.781 23-04-2024, 22:56
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.728 01-02-2024, 09:52
  Fai da te in quali Marina. silentisland 24 6.129 16-10-2023, 16:24
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.291 13-07-2023, 11:11
