Pannello fotovoltaico morbido appoggiato sul bimini: pericolo?
#41
(29-07-2016, 10:20)IanSolo Ha scritto: ----
Certo che e' da stupirsi ! lo definirei quasi un caso piu' unico che raro, conosco da vicino come sono realizzati i pannelli (parlo proprio di costruzione, non di uso o installazione) e la cosa mi meraviglia assai, non hai una foto ?
Unico assolutamente no, al limite si tratta di fenomeni poco probabili rispetto agli incidenti provocati da altre cause, vedi errori di installazione/progettazione. Questo però non vuol dire avere in tasca la certezza che non possano accadere.
Detto questo senza fare alcuna dissertazione sull'argomento, che sarebbe fuori luogo in questo forum, e senza necessità di tirar fuori dal cassetto titoli professionali per dare maggiore valenza alle proprie affermazioni.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
.. si tratta di fenomeni poco probabili rispetto agli incidenti provocati da altre cause,..
Certamente ma la probabilita' (gia' bassa di per se') cala drasticamente tanto da indurmi a pensarlo come caso unico quando si tratta di piccole potenze e basse tensioni quali quelle installate sulle barche, e' questo che mi meraviglia.
A proposito di cavi per il collegamento io uso un pannello rigido da 90 watt originale dell'enel i cavi originali che sono lunghi circa 1,5 metri hanno diametro di 6 mm.io ho fatto tutto l'impianto con cavi da 6 mm fino al regolatore(in tutto circa 3 metri)e poi fino alla batteria(altri 2 metri).secondo me l'unico tuo problema é la dimensione dei cavi di 2,5mm
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 394 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.056 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.523 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.376 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 902 06-02-2025, 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.906 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.853 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.771 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.119 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.932 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.220 22-03-2024, 15:39
  fotovoltaico e condensatore shein 3 1.073 20-03-2024, 10:33
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 993 13-03-2024, 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 1.050 08-03-2024, 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 2.292 19-02-2024, 10:05
