Caricabatterie morto....
Help
Notte prima si partire ..e il caricabatterie 220 -12 da Imarroncinichegalleggiano.... sembra . una prima visione sono spenti i led sia del quadro che . fare?
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
Che fare? Spiegare un po' meglio per inziare.
Tipo di caricabatterie marca e modello.
I led del quadro cosa indicano? Che c'è il 220 o cos'altro?
Birbante di un Frap!!!
Vorrei essere d'aiuto, ma ho la sfera di vetro in assistenza e quindi non vedo se si tratta di un quadro 220V o del quadro di distribuzione servizi Smile
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
In barca la 220 e ok sul Quadro distribuzione 220 e morto solo
Solo il servizio del caricabatterie .... nn c'è scatto per magnetotermico sembra solo senza . sul dispositivo ( a breve ci faccio una foto) il led che indica la'attivazione è spento..
Sto caricando le batterie con il motore...
.jpg   uploadfromtaptalk1470003133340.jpg (Dimensione: 46,82 KB / Download: 19)
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Risolto: interruttore fuori uso ...utenza spostata su altro interruttore .il caricabatterie ha ripreso a funzionare
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.784 16-12-2025, 18:02
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.319 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.088 13-01-2025, 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.680 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 2.190 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.422 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 2.479 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 4.556 19-02-2023, 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.130 08-12-2022, 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 6.646 21-09-2022, 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 1.747 30-08-2022, 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 1.714 04-06-2022, 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 1.139 22-05-2022, 20:28
  Problema con differenziale caricabatterie edramon 2 1.249 29-03-2022, 16:26
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 2.291 12-03-2022, 20:15
