Catena ancora in sentina
Fast quel vano in realtà è rivestito ad hoc per essere utilizzato come gavone cambusa, acqua, vino e ogni cosa necessaria per le lunghe navigazioni, in questi anni lì sotto ci è andato di tutto e anche con navigazioni dure non è mai uscito nulla. ora metterci una catena ben riposta che per il suo peso se ne sta ben appoggiata non credo sia un problema considera che sotto c'è un materiale tappetino antiscivolo messo prima di metterci la catena quindi non si dovrebbe muovere.
Da considerare che il gavone dell'ancora a prua è ben sopra il galleggiamento mentre questo gavone sta almeno mezzo metro sotto.
Ora le altre cose di un certo peso possono essere stivate più verso l'albero, ad esempio l'acqua nei pacchi da 6 bottiglie ci vanno.
In due 1,5 litri al giono a testa, 3 al gg. , 5 gg. di regata, una confezione 9 kg., 2 =18 kg. si possono mettere dove vuoi , una confezione subito in frigo, il vino, la birra, la grappa.
Il mio socio di regata ogni manovra doveva bersi una birretta da 33 cl., io non ero da meno.
A proposito della stabilità il baricentro e il centro di spinta sono un'opppppppppinione.
nel baricentro e nel centro di spinta.. che non sono la stessa cosa le distanze degli elementi da un asse contano linearmente, ma quando ragioni di beccheggio quelle distanze vanno al quadrato.
se metti la catena a prua e poi riempi i gavoni di poppa di acqua magari non modifichi ne l' uno ne l' altro ma.. col quadrato le dimensioni diventano tutte positive (verso prua e verso poppa) e il beccheggio puo diventare veramente importante.
Una domanda da inesperto di regate.
Tu vuoi portare l'ancora per averla a disposizione postregata, la porti per regolamento o per questione di sicurezza.
Nell'ultimo caso, da quella posizione riusciresti facilmente ad utilizzarla?
Trieste - Beneteau First 30jk
Da regolamento ma anche per il terzo motivoSmiley2
  Catena ancora inox EraOra 52 11.498 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 49.650 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 212 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 762 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.711 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.069 23-04-2025, 23:23
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.484 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 692 26-01-2025, 03:48
  Gancio per catena Silviooooo 159 44.017 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.147 15-12-2024, 22:42
