Discussioni: 14
Registrato: Jul 2014
Ho una mastra dell'albero passante da rifare poiché quella originale ha una crepa che si apre sempre di più e dopo vari tentativi di salvarla ormai sono al bivio.
Idea più easy ė quella di fare una piastra in acciaio e appoggiarla sopra semplicemente in modo da "coprire" la crepa e ripristinare la solidità,
oppure, forse meglio, rifarla ex novo, dovendo disalberare.
Mi chiedo se qualcuno ha avuto già questo problema, idee, soluzioni
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Io sarei prima per capire perchè sta succedendo questo, non mi sembra una cosa normale. in genere gli unici sforzi sulla mastra sono dovuti ai bozzelli delle drizze e delle borose, e ai tiranti che la ancorano verso il basso; se c'è una crepa una delle due forze soverchia l'altra, immagino. Hai una foto dell' insieme e del particolare?
Discussioni: 14
Discussioni: 14
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
18-09-2016, 22:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2016, 22:33 da andros.)
sembra più una crepa dovuta alla pressione dell'ossidazione tra vite inox e mastra.
smontare, pulire e aggiungere sotto, mediante saldatura,una piastra di rinforzo da 1cm.
per l'anodizzazione basta un primer e una buona vernice bicomponente.
interporre pasta\vernice antiossidante tra viti e alluminio.
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
Discussioni: 112
Registrato: Apr 2007
Quando disalberai ho rimontato un albero nuovo che aveva un profilo un po' più lungo sull'asse prua/poppa e quindi la vecchia mastra non ci stava.. il mio ex socio l'ha rifatta completamente saldando e tornendo un po' di robe di acciaio inox, ci ha messo qualche ora, alle volte è una fortuna avere un socio metalmeccanico!
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
Come dice Andros sembra dovuta da ossidazione, puoi anche fare saldare la crepa pulendo asportando parte del materiale e ricreare con saldatura, ripassando il foro, ma deve provare il saldatore come reagisce il materiale, di solito se vecchie fusioni in alluminio e quella è così, non reagiscono bene, fai un tentativo ed aggiornaci ciao.
MEOLO
