Randa e fiocco o randa e genoa?
Ciò ma mi che esco con8/10 nodi me vol un genoa grando.
In estate quando fa caldo faccio due traversi in modo che ho sempre l'apparente più in prua e sento fresco.
Ciao Einstein.
alla fine.. per meri motivi funzionali si tornera (sta gia succedendo) alla conformazione: randone, trinca e yankee sul bompresso. i conti servono ma i secoli di esperienza, accumulati da tutti i popoli, assumendo le migliori teste pensanti (galileo, eulero, ecc di quello campavano, di studi per la nautica) non si cancellano con la matematica, solo coi rating ci si poteva riuscire.
[/quote]
puoi essere più preciso
randone ok,
ma per aumentare la superficie o alzi l'albero con aumento del peso in alto, o allunghi il boma con diminuzione dell'allugamento della vela....
trinca e . sul bompresso? quali barche attualmente?
o intendevi genoa relativamente piccolo e qualche Code sul bombresso per riproporre in chiave moderna i piani velici dei cutter aurici ( in fondo la randa topsquare è una rivisitazione della randa aurica?!)
l' alluminio e' il figlio della corrente, prima gli alberi erano di legno. un materiale meraviglioso ma.. toccava convincere gli alberi a venire su dritti ed essere abbastanza lunghi. che posso precisare? se hai un albero abbastanza lungo che ci devi fare con un bompresso di 3 metri su un barchino di 15?
(12-10-2016, 20:28)bullo Ha scritto: Ciao Einstein.-
Ciao Roberto, vogliamo metterci d'accordo per questo pranzo?
Scusate l'OT.
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 32 2.209 Ieri, 10:10
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 8 1.138 Ieri, 09:36
  Carrello randa: qualcosa non torna robbi2020 21 1.325 16-10-2026, 21:02
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 710 05-10-2026, 14:51
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.556 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 863 20-09-2026, 21:53
  Circuito randa Comet 33 matteo 16 790 10-09-2026, 12:39
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 988 14-07-2026, 10:15
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.299 26-05-2026, 09:18
  Verifica profilo randa 1Andrea 6 1.395 06-05-2026, 13:38
  Peso dacron randa graz 2 1.057 09-04-2026, 15:34
  Issata della randa all'albero dre.ska 18 2.010 04-04-2026, 23:52
  Ralinga randa regolabile in diverse sezioni France WLF Sailing Team 4 837 31-03-2026, 10:19
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.777 27-03-2026, 00:10
  Randa rovinata Ste_globe_t 8 1.594 08-02-2026, 15:38
