Chiudere buchi su vetroresina
Help! Due settimane fa ho tolto dal pozzetto tutte le sedute in legno (ormai marce). Queste erano fissate con dado e controdado, con fori quindi sulla vetroresina di diametro M4 e M5. In questi giorni che sta piovendo molto mi entra un sacco di acqua, quindi devo al più presto tappare i buchi.
Il problema è che non ho la minima idea di come fare, e che prodotto va usato. Qualcuno mi può consigliare un prodotto, e spiegarmi come va preparato e steso sui buchi?
Grazie mille a tutti!
ci sono degli stic molto interessanti e utili di pasta epossidica.
https://www.google.it/search?q=pasta+epoxy+stick&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=uHO0YI8TnIEegM%253A%253Bu61qu15uWWfXHM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.walmart.com%25252Fip%25252FSuper-Glue-Quick-Fix-Epoxy-Putty-Stick%25252F24984373&source=iu&pf=m&fir=uHO0YI8TnIEegM%253A%252Cu61qu15uWWfXHM%252C_&usg=__Yfwugio6PgeUFsDOll8AE9kWm5Y%3D&biw=1366&bih=670&ved=0ahUKEwiS9u6a68PQAhXiD8AKHdFWDlgQyjcIMw&ei=DSU4WNK7COKfgAbRrbnABQ#imgrc=uHO0YI8TnIEegM%3A
li trovi nei brico a 5\6€
oppure una goccia di banale silicone,o un poco di stucco poliestere.
Nell'immediato.
Metti un telo sopra il boma, che copra tutto il pozzetto, a mo di cagnaro.
Se temporaneo in attesa di ripristinare il legno senza riempire la barca di acqua, procurati un po di pasta di butile. che sarebbe quella gomma che si usa sotto i piani cottura lavabo o come guarnizione vetri finestre.
(25-11-2016, 13:59)rasputino Ha scritto: Se temporaneo in attesa di ripristinare il legno senza riempire la barca di acqua, procurati un po di pasta di butile. che sarebbe quella gomma che si usa sotto i piani cottura lavabo o come guarnizione vetri finestre.
+1
Temporaneamente va benissimo. Poi decidi cosa vuoi fare. Se vuoi chiudere definitivamente dovresti usare un po' di stucco poliestere o epossidico. Puoi anche usare la resina epossidica o poliestere. Banalmente lo stucco non è altro che della resina con del "riempitivo".
Purtroppo per lavorare con la resina devi avere un range di temperatura adeguato, >15°.
Differenze tra poliestere ed epossidico? Poliestere + economico, + facile da lavorare, + veloce per indurire (5min), - duro, - meno facile nel preparare nelle giuste proporzioni resina-indurente. Io preferisco lavorare con l'epossidica.
Trieste - Beneteau First 30jk
Grazie a tutti per le risposte!
Sto cercando una soluzione definitiva, perché non ho intenzione di rimettere le panche.
Se metto stucco epossidico poi si vede tanto?
Buongiorno,
tempo fa ad una domanda del genere, un falegname nautico, mi consigliava di fare dei coni
di legno da inzuppare nella resina epossidica ed infilare nei fori.
Dopo essiccatura taglio a filo e stucco epossidico e vernice o gelcoat,
dipende dove e' il buco.
Carica una foto. Comunque in linea generale si vede. Andrebbe verniciato il tutto
Voi come chiamate i sigoli di legno, quelli che si mettono per coprire le teste delle viti.
(25-11-2016, 14:30)Alex Bagger Ha scritto: Grazie a tutti per le risposte!
Se non vernici si vedono i buchi.. tappati.
Se???? rimetti le panche di legno usa i sigoli (tappi) di Bullo per coprire le
teste delle viti.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
vista la dimensione dei fori tutto è più facile.
tappi con quel che ti pare e con un pennellino ritocchi.
(25-11-2016, 16:30)edanade Ha scritto: Buongiorno,
Buon consiglio,fatto sotto l'opera viva buchi del diametro di circa 10 m/m,sono 16
anni che ho fatto quel lavoro,ancora galleggio.
Stiamo parlando di buchi di diametro 4/5mm sulla seduta delle panche.
Metti del nastro sotto per non far colare la resina, del nastro attorno per non sporcare la panca, riempi il buco di stucco o resina, con una spatolina pareggi ed hai praticamente finito. Se serve, una volta asciutto lisci con cartavetro. Affinché non si vedano i buchi tappati devi verniciare. Punto
(26-11-2016, 11:36)mlipizer Ha scritto: Stiamo parlando di buchi di diametro 4/5mm sulla seduta delle panche.
Esatto mlipizer, stiamo parlando proprio di quel tipo di buchi. Quindi stucco o resina epossidica? Comunque da quello che ho capito, farò proprio così!
p.s.: Sei di Trieste città? Io ho la barca al villaggio del pescatore: tu sei da quelle parti?
unica accortezza ma ti è già stato detto le temperature ambientali che x l'epossidica sono importanti in oltre una volta finito devi verniciare altrimenti l'epossidica patisce gli uv ( a meno che non sia quella specifica resistente agli uv)
L'importante mai usare stucco da carrozziere e svasare la zona per aumentare la zona di aggrappaggio
Oltre alla temperatura, per le resine (e stucchi fatti con resine e addensanti) occhio anche all'umidità, sia ambiente che della parte da trattare. Per quest'ultima basta asciugare con una pistola termica, per l'altra aspetta che faccia un po' di bora.
Io, per non saper né leggere né scrivere userei dell'epomast poi, come detto vernici sopra...
Io farei solo gelcoat
(26-11-2016, 20:28)ITA101 Ha scritto: L'importante mai usare stucco da carrozziere e svasare la zona per aumentare la zona di aggrappaggio
Ma alla fine, di solito, abbiamo una barca fatta di qualche q.le di resina poliestere che mi sembra sia quella da carrozziere, se consideriamo che i buchi da chiudere sono roba di mm (a livello di panca) non vedo perché farsi tutti 'sti problemi. Fosse di chiudere un foro in opera viva di un passacavo ad esempio allora sicuramente potrei valutare l'epossidica, potrei . ho mai capito la logica di 0,2 kg di epossidica su 2000 kg di poliestere. Senza aprire polemiche per carità Smiley42
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.772 18-04-2025, 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 733 16-02-2025, 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.507 23-10-2024, 09:31
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.430 06-01-2024, 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 2.167 09-11-2023, 23:12
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.754 11-08-2023, 17:05
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 3.250 06-04-2023, 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.819 19-03-2023, 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.612 20-11-2022, 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.389 20-11-2022, 12:28
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 10.909 12-11-2022, 18:50
  Chiudere falsa maglia catena ancora Guido_Elan33 15 5.378 26-12-2021, 19:23
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 4.254 21-12-2021, 11:55
  verniciare vetroresina CoolestBanana88 14 6.461 07-05-2021, 12:45
  Chiudere un foro da almeno 50mm sulla VTR Vincenzo Cocciolo 5 2.822 30-03-2021, 07:09
