pannelli solari cinesi....
(30-08-2017, 11:28)Resolution Ha scritto:
(18-01-2017, 19:12)LOKA Ha scritto:
(18-01-2017, 18:38)pepilene Ha scritto: Cura l'ombra,..... nella prima foto quella piccola ombra è determinante, nella seconda poi non c'è speranza alcuna.
per l'ombra considera che a poppa la foto è forviante e a prua il boma quando sono in banchina è tutto a dx , li era giuù per alaggio.
L'obiettivo dei due pannelli fissi è la "base" di mantenimento senza installazioni volanti che producano quei 1/2 ah per le 5/8 ore di luce in base alla stagione.
La questione non è tanto la posizione che è vincolata agli spazi ma ai pannelli in se.
Come hai ben notato l'ombra c'è e ci sarà pertanto mi stavo orientando su dei poly che sofforno meno e lavorano (dovrebbero) lavorare meglio anche in tali condizioni.
Non ultimo ma non per essere rabbino pensavo ai panneli da meno.
Cmq su altro sito noto ho trovato il pannelli Eursolar Pannello Modulo Solare Flessibile 18W 12V e 30W 12v ad un prezzo umano.
Credo che propendero' per questa scelta.
Poi andro' ad inserire un bel 100w (o 2x50) sullo spryhood che dovrebbe coprirmi i consumi principali ovvero, frigo, strumenti in navigazione, radio, le luci sono tutte a led e permettemi di evitare di accendere il "brummm brummmm volvo" per fare rada in santa pace e silenzio !!
Sul bimini NON vorrei mettere nulla perchè mi vincola a montare / smontare quando apri e chiudi il bimini, mentre lo spryhood 99% è aperto.
Sadsmiley
Ma per ottenere cosi poco, ti conviene fare tutto sto lavoro? Uno o due Ah servono a ben poco
l'impianto lo ho ben finito e fatto con 2x30 per ogni murata e 1x20 davanti allo spryhood
Ho una produzione media di 2.4/2.8 ah per le 8 ore che coprono i consumi senza necessità di accendere il motore per le utenze in rada.
Durante la navigazione a vela producono anche meglio con punte oltre i 3 ah proprio per l'inclinazione.
Essendo in parallello non ho problemi di ombreggiamento dei pannelli sulle due murate
L'unica modifica che andro' a fare è di poterli aprire ad ala quando sono in rada per arrivare a 6 ah in sosta.
Per questi primi 15 gg di vacanza sono stati comquane più che sufficienti sempre con frigo accesso h 24 e peraltro per 3 gg non mi sono quasi accorto che l'alternatore non caricava in quanto avevo un cavo di massa "ballerino", ovviamente sistemato quello tra i 30 ah dell'alternatore nei cambi rada , salpando bastanvano quei 30 min di manovre e i pannelli e 2x130 ah = 260 di BS non sono mai sceso sotto il 70% di BS nemmeno nella sosta di 48 ore in rada a causa delle condi meteo.
BV Thumbsupsmileyanim
Hai scritto ah, ma se intendevi A il ragionamento fila. È un errore che leggo fate in molti
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(02-09-2017, 16:07)Resolution Ha scritto: Hai scritto ah, ma se intendevi A il ragionamento fila. È un errore che leggo fate in molti
Si si ampere non ampere ora
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.867 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 482 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.554 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.957 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.036 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.786 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.398 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.145 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.060 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 10.839 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 746 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.739 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 27.081 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.870 27-09-2023, 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 762 16-08-2023, 16:40
