pannelli solari cinesi....
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Putroppo ho solo 2 posti per mettere dei pannelli "fissi"
tambuccio di poppa (ho il pozzetto centrale)
e davanti al tambuccio di prua sotto boma
mettero' poi un terzo 99% sopra lo spryhood
ma la domanda è che avendo
Cm 43x58 a poppa
e
CM 65x35 a prua per pochi cmq mi frego l'uso dei pannelli da 50 Watt....
UFFAAAA
o metto dei 20 Watt o mi sono messo a girovagare sul web.....
preciso che cercavo dei pannelli policristallini per resa "media" da collegare in parallelo con un WRW 15 e mi sono imbattuto
http://www.banggood.com/30W-12V-Mono-Sem...mds=search
o anche su ebay stessa roba
ovvero 2 da 30 Watt Poly ..a meno di 100 euro
in saggia credo alternativa......stavo pensando a "spendere" per
1x30 watt + 1x18 watt della GC
http://www.verdenergia.ws/department/279...lbian.html
che rientrano delle dimensioni costo...il doppio....e sono mono...
Ho cercato sul forum ci sono 1000 discussioni ma non ho trovato commenti sulla resa dei pannelli "alternativi" .
Considerate che questi due saranno la base per uso giornata / week end / mantenimento batterie poi per rada/vacanza aggiungero' il terzo da 75/100 in base allo spazio sullo spryhood o a prua anche se non mi ispira avere un pannello in pieno calpestio...
Foto di dove installo i pannelli.....
ovvio che a poppa sotto il bimini potro' avere ombra ecco perchè punto a aggiungere il terzo per arrivare almeno a 5ah di resa e pensavo al poly..
Grazie solito commenti !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2017 17:26 da LOKA.)
18-01-2017 17:24
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: pannelli solari cinesi....
Cura l'ombra,. nella prima foto quella piccola ombra è determinante, nella seconda poi non c'è speranza alcuna.
18-01-2017 18:38
andros Offline
l'ombreggiamento anche parziale annulla la produzione di corrente.
la penombra molto meno.
per farti capire,coprendo una cella con una mano il pannello muore.
la penombra di un albero vicino abbassa sensibilmente la resa.
nel tuo caso eviterei di mettere due pannellini in quelle posizioni per i motivi detti.(per quanto sul tambucio scorrevole..)
molto meglio 2x80\100 rigidi sulle draglie che in pieno sole ti danno quel che serve per h24. (8\9Ah pieno sole)
alla peggio se uno va in ombra resta l'altro 4\4.5 Ah.(ci ho tirato avanti anni)
i pannelli non sono un'opppinione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2017 19:02 da andros.)
18-01-2017 19:01
LOKA Offline
(18-01-2017 18:38)pepilene Ha scritto:  Cura l'ombra,. nella prima foto quella piccola ombra è determinante, nella seconda poi non c'è speranza alcuna.
per l'ombra considera che a poppa la foto è forviante e a prua il boma quando sono in banchina è tutto a dx , li era giuù per alaggio.
L'obiettivo dei due pannelli fissi è la "base" di mantenimento senza installazioni volanti che producano quei 1/2 ah per le 5/8 ore di luce in base alla stagione.
La questione non è tanto la posizione che è vincolata agli spazi ma ai pannelli in se.
Come hai ben notato l'ombra c'è e ci sarà pertanto mi stavo orientando su dei poly che sofforno meno e lavorano (dovrebbero) lavorare meglio anche in tali condizioni.
Non ultimo ma non per essere rabbino pensavo ai panneli da meno.
Cmq su altro sito noto ho trovato il pannelli Eursolar Pannello Modulo Solare Flessibile 18W 12V e 30W 12v ad un prezzo umano.
Credo che propendero' per questa scelta.
Poi andro' ad inserire un bel 100w (o 2x50) sullo spryhood che dovrebbe coprirmi i consumi principali ovvero, frigo, strumenti in navigazione, radio, le luci sono tutte a led e permettemi di evitare di accendere il "brummm brummmm volvo" per fare rada in santa pace e silenzio !
Sul bimini NON vorrei mettere nulla perchè mi vincola a montare / smontare quando apri e chiudi il bimini, mentre lo spryhood 99% è aperto.
Sadsmiley
18-01-2017 19:12
LOKA Offline
(18-01-2017 19:01)andros Ha scritto:  l'ombreggiamento anche parziale annulla la produzione di corrente.
DOMANDA
da quello che ho letto e notato si POLY se ombraggaiti rendono lo stesso i MONO no come hai ben spiegato tu.
Effettivamente l'idea delle draglie non la ho esclusa anzi !
Sai cosa mi frena un po.....il giro dei cavi draglie, bucare etc etc.
Probabilmente la soluzione migliore come stai indicando è un MIX delle soluzoni.
Sono ancora indeciso se draglie o spryhood.....
39Smiley30
18-01-2017 19:15
andros Offline
DOMANDA
39Smiley30
tra mono e poli la differenza alla fine non c'è parlando di mare.
non mi addentro nelle differenze ma una facile ricerca ti darà molte risposte.
l'ombreggiamento COMUNQUE danneggia la resa a chi più a chi meno.
per il giro di cavi basta usare i pulpiti come tutori poi con le spine dedicate si riducono a un solo cavo che puoi far passare dove meglio.
comunque parlamo di un foro da 6\8mm che con i passacoperta diventano assolutamente stagni.
18-01-2017 19:30
LOKA Offline
DOMANDA
39Smiley30
DANKE prendo un po' di misure....21
magari li metto 2 pannellini da poco (20w cad) per "supporto"
Tu dove li mettresti...a poppa o a metà ? a metà non vorrei levassero luce alla dinette...e come altezza ? metà delle draglie ?
https://www.dropbox.com/s/rvg4u8cge7rsvk...2.jpg?dl=0
ciao e BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2017 19:42 da LOKA.)
18-01-2017 19:36
andros Offline
solo tu puoi stabilire dove.
non conosco la barca ma repetita:siamo pannelli solari e l'ombra non ci piace :-)
18-01-2017 19:49
pepilene Offline
Ti do delle misure per renderti conto, su un pan da 20 watt l'ombra di una moneta da un euro ha una perdita del 90%.
18-01-2017 22:05
LOKA Offline
(18-01-2017 22:05)pepilene Ha scritto:  Ti do delle misure per renderti conto, su un pan da 20 watt l'ombra di una moneta da un euro ha una perdita del 90%.
Porca miseria...
Passato in barca stasera per controllo dopo super vento genovese di stanotte...
Ok son pieno di dubbi
Sulla barca di prima avevo 20w solo per mantenimento.....ma .....era una Aprea Mare preso di posteriore in attesa di venderlo bene per una vela seria...ok ora sono davvero pieno di pensieri...ah ah ah ah
Va be dai stasera finisco il progetto acqua calda......i pannelli ci rimugino bene
Grazie mille vi aggiorno BV
18-01-2017 22:18
LOKA Offline
15 gg in giro stra contento dei pannelli
frigo sempre accesso, utenze varie etc etc, batterie sempore sopra il 70% - 60% anche dopo 2 gg senza accendere il motore
pannelli montati sulle draglie , pannelli cinesi....2x30 watt cada murata
carico medio 2.8 ah / piccco a 3.4
ovviamente lavorano al 50% murata sx o dx
cmq visto che mediamente dopo 24/48 un giro lo fai , salpi l'ancora etc etc bastano quei 20 / 30 min di motore per tornare al 100%.
Sono molto contento, con poca spesa e senza accrocchi da mettere, levare, bimini etc etc sono praticamente autonomo.
Per raggiungere la totale autonomia, esempio 3/5 giorni a vela con utenze etc etc sarebbe sufficiente / necessario aggiungerne uno sul bimini perchè rientati sulle draglie appunto rendono al 50% . (1,7 cad = 3,4 ah = lavorano come da previsione e targa) non mi aspettavo di certo 6.8 ah....
p.s
I WRM 15 è un gioiello entrano esempio 1 ah lui ne spara alle BS 1.3 ! rendere in fatti il 30% in piu di in PWM
ciao BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2017 17:43 da LOKA.)
28-08-2017 17:41
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ma sulle draglie li tieni sempre fissi in verticale o hai previsto un sistema per poterli inclinare ad ala di gabbiano? Guarda che la resa ti cambia di un botto, soprattutto nelle ore centrali
29-08-2017 09:48
LOKA Offline
(29-08-2017 09:48)poltro71 Ha scritto:  Ma sulle draglie li tieni sempre fissi in verticale o hai previsto un sistema per poterli inclinare ad ala di gabbiano? Guarda che la resa ti cambia di un botto, soprattutto nelle ore centrali
Per ora fissi pigrissimo....42
Studiero' un modo per aprirli all'esterno questo inverno 21
Infatti carica a bomba mattina e sera ora pranzo poco....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2017 10:30 da LOKA.)
29-08-2017 10:30
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Io li ho sul bimini, e per orientarli poco poco nelle ore non centrali uso dei cuscini...a resa aumenta anche del 50%
Stefano
29-08-2017 12:02
poltro71 Offline
Se vuoi fare un sistema a costo zero e con max un'ora di lavoro puoi fare come.
Metti due strisce di velcro dietro il pannello nel senso della larghezza ad 1\3 e a 2\3 della lunghezza. Poi ti costruisci due stecchette rigide da accrocchiare in qualche modo sulla draglia bassa e con l'estremità opposta morbida e rivestita di velcro e le metti in corrispondenza delle strisce di velcro. Sollevi il pannello con l'inclinazione desiderata e puntelli da sotto con la stecchetta che si fisserà al velcro dietro il pannello.
Io ho fatto così e mi sono trovato bene; in 1 minuto riesco a togliere e stivare tutto se serve.
29-08-2017 14:28
LOKA Offline
Fantastico lo faccio sicuramente spettacolo grazie
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
29-08-2017 14:58
poltro71 Offline
Le stecchette della foto sono la versione 1.0
poi ne ho realizzate di migliori usando del tessuto tubolare (tipo calza) da 2 cm di diam. preso dal velaio; ho infilato le stecchette di allumino dentro la calza, dato due punti di cucitura a mano con filo cerato per bloccare in sede la stecca. Su un'estremità ho cucito un 2 x 2 di velcro (lato pannello) e sull'altra ho messo due bottoni a pressione da tendalino opportunamente distanziati (maschio e femmina); li chiudo tra loro incastrando nel mezzo la draglia ed il gioco è fatto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2017 17:29 da poltro71.)
29-08-2017 17:28
Ma quando il sole non è sulla verticale non te ne va in ombra uno?
Stefano
29-08-2017 20:46
poltro71 Offline
(29-08-2017 20:46)Horatio Nelson Ha scritto:  Ma quando il sole non è sulla verticale non te ne va in ombra uno?
Può capitare; per questo li ho messi in parallelo. Del resto sulla mia barca avevo poche alternative non potendoli sistemare sul Bimini.
Comunque il mio obiettivo di ricaricare la batteria nelle giornate in rada l'ho raggiunto e questo è quello che conta
Inviato dal mio conquest-S6 utilizzando Tapatalk
30-08-2017 08:45
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Sadsmiley
Ma per ottenere cosi poco, ti conviene fare tutto sto lavoro? Uno o due Ah servono a ben poco
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
30-08-2017 11:28
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 4.628 ieri 10:51
  pannelli solari mizar45 4 238 11-11-2025 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.560 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.533 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.664 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 12.686 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.112 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.496 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.163 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 9.421 12-11-2023 19:47
