18-01-2017, 17:24 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2017, 17:26 da LOKA.)
Putroppo ho solo 2 posti per mettere dei pannelli "fissi"
tambuccio di poppa (ho il pozzetto centrale)
e davanti al tambuccio di prua sotto boma
mettero' poi un terzo 99% sopra lo spryhood
ma la domanda è che avendo
Cm 43x58 a poppa
e
CM 65x35 a prua per pochi cmq mi frego l'uso dei pannelli da 50 Watt....
UFFAAAA
o metto dei 20 Watt o mi sono messo a girovagare sul web.....
preciso che cercavo dei pannelli policristallini per resa "media" da collegare in parallelo con un WRW 15 e mi sono imbattuto
Ho cercato sul forum ci sono 1000 discussioni ma non ho trovato commenti sulla resa dei pannelli "alternativi" .....
Considerate che questi due saranno la base per uso giornata / week end / mantenimento batterie poi per rada/vacanza aggiungero' il terzo da 75/100 in base allo spazio sullo spryhood o a prua anche se non mi ispira avere un pannello in pieno calpestio...
Foto di dove installo i pannelli.....
ovvio che a poppa sotto il bimini potro' avere ombra ecco perchè punto a aggiungere il terzo per arrivare almeno a 5ah di resa e pensavo al poly..
18-01-2017, 19:01 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2017, 19:02 da andros.)
l'ombreggiamento anche parziale annulla la produzione di corrente.
la penombra molto meno.
per farti capire,coprendo una cella con una mano il pannello muore.
la penombra di un albero vicino abbassa sensibilmente la resa.
nel tuo caso eviterei di mettere due pannellini in quelle posizioni per i motivi detti.(per quanto sul tambucio scorrevole..)
molto meglio 2x80\100 rigidi sulle draglie che in pieno sole ti danno quel che serve per h24. (8\9Ah pieno sole)
alla peggio se uno va in ombra resta l'altro 4\4.5 Ah.(ci ho tirato avanti anni)
i pannelli non sono un'opppinione
(18-01-2017, 18:38)pepilene Ha scritto: Cura l'ombra,..... nella prima foto quella piccola ombra è determinante, nella seconda poi non c'è speranza alcuna.
per l'ombra considera che a poppa la foto è forviante e a prua il boma quando sono in banchina è tutto a dx , li era giuù per alaggio.
L'obiettivo dei due pannelli fissi è la "base" di mantenimento senza installazioni volanti che producano quei 1/2 ah per le 5/8 ore di luce in base alla stagione.
La questione non è tanto la posizione che è vincolata agli spazi ma ai pannelli in se.
Come hai ben notato l'ombra c'è e ci sarà pertanto mi stavo orientando su dei poly che sofforno meno e lavorano (dovrebbero) lavorare meglio anche in tali condizioni.
Non ultimo ma non per essere rabbino pensavo ai panneli da meno.
Cmq su altro sito noto ho trovato il pannelli Eursolar Pannello Modulo Solare Flessibile 18W 12V e 30W 12v ad un prezzo umano.
Credo che propendero' per questa scelta.
Poi andro' ad inserire un bel 100w (o 2x50) sullo spryhood che dovrebbe coprirmi i consumi principali ovvero, frigo, strumenti in navigazione, radio, le luci sono tutte a led e permettemi di evitare di accendere il "brummm brummmm volvo" per fare rada in santa pace e silenzio !!
Sul bimini NON vorrei mettere nulla perchè mi vincola a montare / smontare quando apri e chiudi il bimini, mentre lo spryhood 99% è aperto.
(18-01-2017, 19:01)andros Ha scritto: l'ombreggiamento anche parziale annulla la produzione di corrente.
DOMANDA
da quello che ho letto e notato si POLY se ombraggaiti rendono lo stesso i MONO no come hai ben spiegato tu.
Effettivamente l'idea delle draglie non la ho esclusa anzi !
Sai cosa mi frena un . giro dei cavi draglie, bucare etc etc.
Probabilmente la soluzione migliore come stai indicando è un MIX delle soluzoni.
Sono ancora indeciso se draglie o spryhood.....
DOMANDA
tra mono e poli la differenza alla fine non c'è parlando di mare.
non mi addentro nelle differenze ma una facile ricerca ti darà molte risposte.
l'ombreggiamento COMUNQUE danneggia la resa a chi più a chi meno.
per il giro di cavi basta usare i pulpiti come tutori poi con le spine dedicate si riducono a un solo cavo che puoi far passare dove meglio.
comunque parlamo di un foro da 6\8mm che con i passacoperta diventano assolutamente stagni.
18-01-2017, 19:36 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2017, 19:42 da LOKA.)
DOMANDA
DANKE prendo un po' di .:
magari li metto 2 pannellini da poco (20w cad) per "supporto"
Tu dove li . poppa o a metà ? a metà non vorrei levassero luce alla . come altezza ? metà delle draglie ?
(18-01-2017, 22:05)pepilene Ha scritto: Ti do delle misure per renderti conto, su un pan da 20 watt l'ombra di una moneta da un euro ha una perdita del 90%.
Porca miseria.......
Passato in barca stasera per controllo dopo super vento genovese di stanotte...
Ok son pieno di dubbi
Sulla barca di prima avevo 20w solo per . .....era una Aprea Mare preso di posteriore in attesa di venderlo bene per una vela . ora sono davvero pieno di . ah ah ah
Va be dai stasera finisco il progetto acqua . pannelli ci rimugino bene
28-08-2017, 17:41 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2017, 17:43 da LOKA.)
15 gg in giro stra contento dei pannelli
frigo sempre accesso, utenze varie etc etc, batterie sempore sopra il 70% - 60% anche dopo 2 gg senza accendere il motore
pannelli montati sulle draglie , pannelli . watt cada murata
carico medio 2.8 ah / piccco a 3.4
ovviamente lavorano al 50% murata sx o dx
cmq visto che mediamente dopo 24/48 un giro lo fai , salpi l'ancora etc etc bastano quei 20 / 30 min di motore per tornare al 100%.
Sono molto contento, con poca spesa e senza accrocchi da mettere, levare, bimini etc etc sono praticamente autonomo.
Per raggiungere la totale autonomia, esempio 3/5 giorni a vela con utenze etc etc sarebbe sufficiente / necessario aggiungerne uno sul bimini perchè rientati sulle draglie appunto rendono al 50% . (1,7 cad = 3,4 ah = lavorano come da previsione e targa) non mi aspettavo di certo 6.8 ah....
p.s
I WRM 15 è un gioiello entrano esempio 1 ah lui ne spara alle BS 1.3 ! rendere in fatti il 30% in piu di in PWM
Ma sulle draglie li tieni sempre fissi in verticale o hai previsto un sistema per poterli inclinare ad ala di gabbiano? Guarda che la resa ti cambia di un botto, soprattutto nelle ore centrali
29-08-2017, 10:30 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2017, 10:30 da LOKA.)
(29-08-2017, 09:48)poltro71 Ha scritto: Ma sulle draglie li tieni sempre fissi in verticale o hai previsto un sistema per poterli inclinare ad ala di gabbiano? Guarda che la resa ti cambia di un botto, soprattutto nelle ore centrali
Per ora fissi .:
Studiero' un modo per aprirli all'esterno questo inverno
Infatti carica a bomba mattina e sera ora pranzo poco....
Per ora fissi .:
Se vuoi fare un sistema a costo zero e con max un'ora di lavoro puoi fare come.
Metti due strisce di velcro dietro il pannello nel senso della larghezza ad 1\3 e a 2\3 della lunghezza. Poi ti costruisci due stecchette rigide da accrocchiare in qualche modo sulla draglia bassa e con l'estremità opposta morbida e rivestita di velcro e le metti in corrispondenza delle strisce di velcro. Sollevi il pannello con l'inclinazione desiderata e puntelli da sotto con la stecchetta che si fisserà al velcro dietro il pannello.
Io ho fatto così e mi sono trovato bene; in 1 minuto riesco a togliere e stivare tutto se serve.
29-08-2017, 17:28 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2017, 17:29 da poltro71.)
Le stecchette della foto sono la versione 1.0
poi ne ho realizzate di migliori usando del tessuto tubolare (tipo calza) da 2 cm di diam. preso dal velaio; ho infilato le stecchette di allumino dentro la calza, dato due punti di cucitura a mano con filo cerato per bloccare in sede la stecca. Su un'estremità ho cucito un 2 x 2 di velcro (lato pannello) e sull'altra ho messo due bottoni a pressione da tendalino opportunamente distanziati (maschio e femmina); li chiudo tra loro incastrando nel mezzo la draglia ed il gioco è fatto
(29-08-2017, 20:46)Horatio Nelson Ha scritto: Ma quando il sole non è sulla verticale non te ne va in ombra uno?
Può capitare; per questo li ho messi in parallelo. Del resto sulla mia barca avevo poche alternative non potendoli sistemare sul Bimini.
Comunque il mio obiettivo di ricaricare la batteria nelle giornate in rada l'ho raggiunto e questo è quello che conta
Inviato dal mio conquest-S6 utilizzando Tapatalk
Ma per ottenere cosi poco, ti conviene fare tutto sto lavoro? Uno o due Ah servono a ben poco
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
