Richiesta informazione sul far carena
Sono sempre il nuovo entrato , vorrei procedere con ordine la prima foto mostra un notevole sovrapporsi di strati di antivegetativa , compreso il ticoprene che dovrebbe essere quello strato di colore verde che si vede nella foto oltre ad una bolla di osmosi almeno questo mi sembra. Per la carena ti consiglio di portarla a gelcoat con il raschietto poi pulire per bene i graffi e la bolla di osmosi carteggiandoli poi uno strato di epossidica , io ho sempre usato nei lavori la 10 10 della cecchi, poi dove ci sono solchi un po di stucco sempre epossidico carteggiatura e nuovamente uno strato di epossidica il tutto si dovrebbe sanare. Per quanto riguarga il ticoprene non sono un cultore di questa applicazione poichè a mio avviso serve solo a rendere lo strato più omogeneo quando ci sono residui di vecchia AV, ma se hai fatto una buona raschiatura basta pulire , sempre a mio giudizio, la carena con un panno intriso di acetone e poi passare del normale primer e successivamente due o tre mani di AV a secondo di quale tipo scegli , io metto sempre quella autolevigante dura meno ma ti lascia la carena ogni anno senza troppi residui. La carena dovrebbe tornare pulita e non troppo appesantita da più prodotti. Per il bulbo il discorso si fa un po più complesso , per prima cosa dovresti portarlo tutto a metallo ( smerigliatura o sabbiatura questa seconda più dispendiosa ma sicuramente più efficace) , non so di che metallo sia credo comunque nella maggior parte dei casi fatto in ghisa o piombo, una volta a nudo si può trattare con un prodotto decapante per pulire tutti i residui ( devi chiedere al rivenditore di vernici quando ho fatto il trattamento al bulbo l'ultima vola è stato circa 12 anni fa ed i prodotti sono molto migliorati e diversificati per i metalli) poi stendi una mano di epossidica , stucchi e altra mano di eposidica primer e AV questo dovrebbe bastare per far tornare anche il bulbo in buono stato. Nb. prima della prima mano di epossidica potrebbe essere messa qualche altra vernice per garantire una maggior tenuta sul eventuale riformarsi di ruggine ( SOLO per i bulbi in ghisa ). Spero di averti dato qualche suggerimento utile per una lavorazione semplice e a portata di tutti. Buon Vento.
Grazie per l'esauriente . terrò aggiornati Smile
P.s. Fortunatamente di osmosi non sembra esserci traccia, anche se la foto può ingannare
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 1.336 09-08-2025, 14:31
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 5.481 15-06-2024, 17:11
  Carena Piratino 16 3.171 06-02-2024, 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.709 04-02-2024, 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 2.046 28-11-2023, 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 5.449 16-10-2023, 10:28
  Carena Navax 1 1.058 13-10-2023, 08:15
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 3.298 12-10-2023, 21:43
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 3.087 13-06-2023, 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 6.404 05-06-2023, 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.138 10-05-2023, 12:49
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.972 28-04-2023, 08:56
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 45.229 05-04-2023, 16:03
  pulire la carena in subacquea bistag 55 44.194 28-09-2022, 14:33
  Carena a zero : info prezzi pasdik 6 2.698 23-09-2022, 17:26
