Problema autopilota
Ciao a tutti
Appena ritirata la barca dal cantiere, sono in navigazione e dopo 5 min sento un suono continuo. Scopro che è lo strumento dell'autopilota raymarine st6001 che si è spento e suona. Stacco e riattacco lo spinotto seatalk ma strumento spento e dopo 1 min rinizia a suonare.
Suggerimenti su come procedere?
controlla le connessini con il motorino.
controlla lo stato delle spinette (ossidazione).
se non sono .ò problemi.
lo fa solo a vela o anche a motore?
batterie stanche ?
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
Per spento cosa intendi ? Proprio che lo schermo non presenta piu' niente o che non e' piu' in automatico ?
Se non presenta piu' niente uno dei casi piu' probabili e' che la tensione di alimentazione sia scesa moltissimo e sia andata al di sotto del minimo per poter funzionare correttamente, va misurata la tensione presente sulla linea SeaTalk (di li' passa l'alimentazione allo strumento) fra i fili ROSSO e NERO (CALZA) che pero' sono inglobati nel connettore ma la misura puo' essere eseguita sul secondo connettore dietro lo strumento (i due connettori sono collegati fra loro direttamente e sono equivalenti) usando i riferimenti per SeaTalk1 di questo disegno: . .
Se non e' piu' in automatico puo' essere stato momentaneamente soggetto ad un calo improvviso di tensione dovuto ad assorbimento di corrente (frigorifero che si accende, motore dell'autopilota stesso, ecc.) ed in questo caso un'occhiata allo stato delle batterie e' doveroso oltre che ad un controllo dello stato dei cavi di alimentazione dell'autopilota (ossidazioni, morsetti laschi,...).
Un calo temporaneo e' piu' difficile da identificare ma poiche' lo strumento si "spegne" propenderei per il primo caso che, se verificato, richiede un accurato controllo di tutti i collegamenti (fino al quadro elettrico) e, naturalmente, anche dello stato delle batterie.
Chiaramente sono possibili anche altre cause ma prima di analizzare oltre e' bene essere certi di non avere problemi di tensione di alimentazione.
grazie a tutti
niente non riesco a risolvere.
Ho acquistato una nuyova unità di controllo p70s visto che comunque la vecchia unità era ormai alla frutta. Però comunque non funziona.
La cosa strana è che ho staccato il cavo seatalk ng dallo strumento del vento e l'ho collegato al nuovo p70s ma mi dà comunque errore.
Cosa posso fare?
se chiamo un tecnico mi spela vivo
Dovresti cercare di dare più informazioni, quale errore ti da? Hai eseguito i test che ti ha suggerito Ian Solo? Che computer di rotta hai?
  autopilota Raymarine pierino 0 20 3 ore fa
  alimentazione volante autopilota shein 10 306 18-12-2025, 00:06
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 679.155 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 328 01-10-2025, 15:07
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 761 16-09-2025, 10:42
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 294 08-09-2025, 15:18
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 746 30-07-2025, 12:20
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 434 17-07-2025, 14:13
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 535 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.626 26-05-2025, 11:20
