avvolgitore trinca Winderfurl sw
volevo dotare la mia trinchetta con garrocci (II strallo sino alla testa d'albero) di un avvolgitore, tenendo fissa tutta l'attrezzatura. Conoscete il prodotto in oggetto? Considerate che, però, tra l'ultimo garroccio della penna, della trinca issata,e, testa d'albero ci sono almeno altri tre metri di strallo.... Grazie
dubito ergo sum
Dimenticavo: I 14,20 - J 4,66 - P 12,20
dubito ergo sum
SEenti ADV Zankipal... li fa lui
Funziona anche se la vela è molto più corta
Bene zankipal.... piacere di conoscerti, e grazie
dubito ergo sum
Io l'ho installato quest'anno, non l'ho usato molto 3/4 volte, il sistema funziona molto bene, sostanzialmente come un avvolgifiocco tutto chiuso / tutto aperto.
Si può murare anche con un paranco a più vie e cima tecnologica rinviata ad un winch o solo con tenditore meccanico?
(01-05-2017, 22:55)kavokcinque Ha scritto: Si può murare anche con un paranco a più vie e cima tecnologica rinviata ad un winch o solo con tenditore meccanico?
Per fare si può fare, ma non so quanto convenga
dal sito non capisco.... ma si deve tagliare a nuova misura lo stralletto? Io ho un arridatoio in basso, le componenti dell'avvolgitore si montano attorno al capo inferiore e superiore dello stralletto? Oppure la base tonda che avvolge ed il terminale in alto diventano parte dello stralletto stesso( che quindi va tagliato a misura super esatta??) grazie
dubito ergo sum
(02-05-2017, 16:28)angelo2 Ha scritto: dal sito non capisco.... ma si deve tagliare a nuova misura lo stralletto? Io ho un arridatoio in basso, le componenti dell'avvolgitore si montano attorno al capo inferiore e superiore dello stralletto? Oppure la base tonda che avvolge ed il terminale in alto diventano parte dello stralletto stesso( che quindi va tagliato a misura super esatta??) grazie
Superesatta no, ma bisogna togliere l'ingombro del tamburo e della girella e lasciare il tnditore per metterlo in tensione
Forse vado OT. Questo sistema va bene anche per lo strallo principale? Voglio dire: è "strutturale"? Anche per quelle misure? Che sarebbero pìù o meno le mie.
Per ora va bene come strallo su barche al massimo di 36', prossimamente ci saranno anche.modelli superiori ma siamo ancora un po indietro
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.720 14-10-2024, 11:17
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.155 23-01-2024, 01:23
  winderfurl wfr 150 giampiero 0 943 21-10-2023, 16:33
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 5.042 29-08-2022, 21:36
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 17.511 06-03-2022, 15:28
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 2.347 01-06-2021, 06:52
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 6.396 25-03-2021, 15:00
  Avvolgitore code zero quarto di luna 2 2.166 15-12-2020, 23:03
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 6.509 03-11-2020, 14:51
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.615 02-11-2019, 10:03
  avvolgitore harken vs ubimajor FR RW frinky 1 1.663 01-05-2019, 23:11
  chiarimenti avvolgitore x Code0 scud 4 2.197 29-03-2018, 17:15
  Consiglio sistema avvolgitore gennaker/code 0 su Alpa 8.25 pioneer 22 7.254 26-11-2016, 20:09
  Lunghezza scotte trinca ITA-16495 2 2.753 01-09-2016, 16:57
  Frullino gennaker / code 0 WINDERFURL WF 12 Itablu 2 3.280 20-06-2016, 14:40
