Guarnizione finestrini
Devo cambiare le guarnizioni dei finestrini del mio tortura;sono finestrini fissi e quindi la guarnizione ha due gole. In una va inserito il plexiglas nell'altra il profilo del " buco " del finestrino.Qualcuno ha esperienza di come si può'montare perché' ho provato di tutto ma non ci riesco.In alternativa avete un indirizzo nella zona di Venezia che possa montare le guarnizioni.
Alessandro
(24-04-2017, 19:57)shark Ha scritto: Devo cambiare le guarnizioni dei finestrini del mio tortura;sono finestrini fissi e quindi la guarnizione ha due gole. In una va inserito il plexiglas nell'altra il profilo del " buco " del finestrino.Qualcuno ha esperienza di come si può'montare perché' ho provato di tutto ma non ci riesco.In alternativa avete un indirizzo nella zona di Venezia che possa montare le guarnizioni.
Alessandro
Direi esattamente come quelle dei vetri dell'automobile.
Infili la guarnizione nella cornice del finestrino.
Poi, nella scanalatura che deve entrare nella cornice in vetroresina della barca (il buco del finestrino), metti un filo, sufficientemente resistente ma non troppo grosso.
Poi metti il finestrino così preparato (dall'esterno) dentro il lato lungo della della cornice (quella dove inizia e finisce il filo).
Poi, con pazienza, cominci ad estrarre il filo perpendicolarmente alla guarnizione, in modo che faccia piegare la stessa oltre il bordo della cornice.
Quando hai finito il giro, il finestrino è a posto.
Come filo pare sia in uso un filo elettrico, filo di rame con guaina di diametro idoneo ad incastrarsi nella gola della guarnizione di gomma. Spruzza un po' di lubrificante nella gola per facilitare lo scorrimento del filo quando tiri. Funzia.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Puoi aiutarti con l'olio di vasellina.
Meglio svelto per i piatti con un po d acqua!
Strato . Tutte le persone su una imbarcazione sono soggette all'autorità del comandante :smiley59:
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 1.850 27-07-2025, 11:36
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 1.056 22-04-2024, 18:22
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.395 03-03-2024, 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 5.053 18-12-2023, 19:04
  guarnizione oblò santicuti 3 1.830 17-02-2023, 11:51
  smontaggio finestrini fissi lewmar Ullallà 5 1.754 25-08-2022, 13:30
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 3.363 09-07-2022, 18:14
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 3.761 29-12-2021, 21:26
Question Guarnizione passo uomo claudiog 3 2.171 07-09-2021, 20:53
  Reincollare guarnizione oblò palla5000 1 1.293 20-07-2021, 21:03
Question guarnizione . scherziamo giampaolo 41 19.438 11-06-2021, 19:14
  frigo - guarnizione isolante tommy62 1 1.534 04-06-2021, 20:30
  Guarnizione oblò , Tucana sgiulio 2 1.839 30-04-2021, 12:05
  Passo uomo Lewmar - sostituzione guarnizione sailyard 21 9.869 08-09-2020, 22:57
  guarnizione coperchio frigorifero Jeanneau infinity 5 2.318 08-05-2020, 17:08
