Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Lo vende Osculati. Ci sarà da fidarsi ad interporne uno da 10 tra l'ultima maglia di una catena fa 8 e il giunto dell'ancora, dato che il giunto è fatto per la catena da 10?
Magari aggiungendo qualche punto di saldatura.
Il giunto per catena da 8 porta ancore max 16 chili che è piccola per il mio uso.
Il giunto è il Trimmer professional autoraddirizzante della Douglas Marine
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2011
(26-06-2017, 15:34)kavokcinque Ha scritto: Lo vende Osculati. Ci sarà da fidarsi ad interporne uno da 10 tra l'ultima maglia di una catena fa 8 e il giunto dell'ancora, dato che il giunto è fatto per la catena da 10?
Ho visto delle prove e quello ad 8 perni ha lo stesso carico di rottura della catena, io ce l'ho da tanto e facendo almeno una 50ina di notti i rada ci sto attento ..... mi sembra un buon attrezzo.
Discussioni: 442
Grazie, mille.
In che punto della linea di ancotaggio lo monti? Hai un link del test? Molta rada, che sncora monti sul tuo 45?
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Io l'ho messo di otto per giuntare una catena di otto e dopo 25 anni è ancora lì ! Però gli ho fatto un giro tutt'attorno con il Tig fondendo i lembi.
Discussioni: 442
Ok dal test di capisce che il pezzo deve essere accompagnato fa un documento che indica carico di lavoro e di rottura.
Orfani di documentazione da evitare.
Discussioni: 32
(26-06-2017, 19:07)kavokcinque Ha scritto: Grazie, mille.
In che punto della linea di ancotaggio lo monti? Hai un link del test? Molta rada, che sncora monti sul tuo 45? Ho giuntato i 50 metri che avevo con ulteriori 20 metri, sulla barca precedente avevo 2 pezzi da 30 mtri giuntati. Ancora delta 25 kg, vorrei mettere la Rocna come avevo sull'altra barca ma con la delfiniera non ci sta ..... mi inventero' qualcosa perche la Rocna è insuperabile.
Discussioni: 36
Registrato: Feb 2011
Mi spieghi come fai a inserire una falsa maglia da 10 in una catena dell' 8? usa un maniglione con perno a testa svasata, imho
Discussioni: 442
Consiglio della Douglas Marine in alternativa dicono di stringere in morsa l'anello per il lato lungo.
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
28-06-2017, 15:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2017, 15:52 da ciro_ma_non_ferrara.)
Non mi sembra un buon consiglio deformare un anello della catena da 8 per farci passare un perno da 10!
Secondo me il giunto Osculati a 8 perni va bene se come Mimita gli si dà un giro di saldatura, altrimenti meglio un grillo da 8 Wichard, Antal, o comunque di marca nota (NON CINESE!), stretto a ferro in modo che spunti un po' di filettatura, una bella ribattuta con la mazzetta e infine il taglio della paletta in modo che non si incastri o faccia danni nel passaggio sul musone.
E chiaramente una bella controllata ogni volta che si cala, ma questo vale anche per i giunti girevoli.
Discussioni: 442
Lo spazio libero dentro la catena da 8 dovrebbe essere 10 mm
Cmq forse hai ragione, meglio un grillo wicjard a carico certifivato
Discussioni: 96
Registrato: May 2014
(28-06-2017, 15:53)kavokcinque Ha scritto: Lo spazio libero dentro la catena da 8 dovrebbe essere 10 mm
se è vicino al giunto non può rompere le scatole al barbotin,
io però metterei a quel punto un bel grillo,
che però costa nettamente di più dell'anello a 8 perni osculati.
C'è l'ho anch'io 8 perni osculati, quello da 10mm,
io giunto 50 mt catena con altri 50 mt di catena.
Io l'ho soltanto ribattuto per bene con 2 martelli, poi il calcare fa il resto,
Non l'ho ancora fatto,ma per una sicurezza in più potrei fargli passare dentro una cimetta del 10 in dyneema
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
(28-06-2017, 22:09)ghega Ha scritto: Io l'ho soltanto ribattuto per bene con 2 martelli, poi il calcare fa il resto,
ll calcare come mezzo per rinforzare la linea di ancoraggio non l'avevo mai sentito...
Non si finisce mai di imparare
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Io ho allungato la catena con la falsa maglia.
Nessun problema finora.
Così, senza sapere ne leggere ne scrivere, ho passato per un bel pezzo di catena a monte e a valle della falsa maglia con dynema da sei. Intrecciandolo all'interno degli anelli, così mi passa sul barbotin.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Discussioni: 442
Ma il giunto osculati 8 perni ha documentazione dei carichi?
Discussioni: 27
(28-06-2017, 22:09)ghega Ha scritto: se è vicino al giunto non può rompere le scatole al barbotin,
che però costa nettamente di più dell'anello a 8 perni osculati. Infatti ho scritto "passaggio sul musone", però se serve per giuntare due catene bisogna che passi senza intoppi anche sul barbotin.
Per tanto che possa costare un grillo sarà sempre meno del valore di una barca.
Discussioni: 96
(29-06-2017, 12:10)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: (28-06-2017, 22:09)ghega Ha scritto: se è vicino al giunto non può rompere le scatole al barbotin,
Se è per quello passa anche il grillo nel barbotin, se poi tagli quel pezzettino per avvitarlo ci passa ancora meglio.
ciaooo
Discussioni: 96
(28-06-2017, 22:57)suzukirf600 Ha scritto: (28-06-2017, 22:09)ghega Ha scritto: Io l'ho soltanto ribattuto per bene con 2 martelli, poi il calcare fa il resto,
ll calcare come mezzo per rinforzare la linea di ancoraggio non l'avevo mai .]
[b]Non si finisce mai di imparare
in effetti io non l'ho scritto,
tagliandola giù fine vorrebbe dire che solo con il calcare quando deposita e diventa duro i 2 anelli non si aprono,
se per caso,
per caso hai provato a prenderli in mano e unirli dentro a una catena vedrai che non è facile metterli e ancor meno a disunirli.
Ovviamente li ho ribattuti anch'io come tutti per non rischiare.
ciaoooo
Discussioni: 96
(29-06-2017, 11:57)kavokcinque Ha scritto: Ma il giunto osculati 8 perni ha documentazione dei carichi?
