Drifter inferito o ghindato....
Apro nuovo post per non giocaret troppo OT
RE: Arrivata randa nuova !!!
(ieri 12:38)LOKA Ha scritto:
Albert posso anche orami siamo OT alla grande...?
P.s
Ho un drifter che si potrebbe inferie ma è uno sbattone, per ora lo uso NON inferito quando ci sono 3/4/5 nodi ...SE gli facessi fare una ghinda autoportante ??
OT x OT.
Potrebbe essere un'idea ma per farlo funzionare a dovere dovresti murarlo davanti all'avvolgifiocco e montarlo su un frullino a mo' di code 0.
...Ad oggi lo muro sul tamburo del rolla e funziona discretamente con poca aria e poco vento, provato a murarlo davanti allo strallo con stroppo e non mi fa impazzire va bene su andature larghette ma non perfroma bene nemmeno al traverso....
Metterlo DAVANTI tipo bompresso etc etc non mi convince
Per come è fatto e quello che mi hanno detto nasce per essere inferito sulla canalina del Genoa, quindi io ho "pensato" di metetrgli una ghinda autoportante e murarlo . spesa forse mezza resa.....
Cassata ??Smiley3479
Mah?! io preferisco che il fiocco rollato stia dietro e dunque sopravvento alla vela che deve lavorare e non ad impedire il flusso sottovento ......... prova ...... comunque fai mettere dentro, già che ci sei, un cavo AT, invece che uno scalzato, così se domani cambi idea potrai frullarlo ............
Però muralo almeno in coperta, se no povero avvolgifiocco, non è mica nato per reggere i carichi di uno strallo
(28-06-2017, 12:15)albert Ha scritto: Mah?! io preferisco che il fiocco rollato stia dietro e dunque sopravvento alla vela che deve lavorare e non ad impedire il flusso sottovento ......... prova ...... comunque fai mettere dentro, già che ci sei, un cavo AT, invece che uno scalzato, così se domani cambi idea potrai frullarlo ............
Se metto dentro un cavo posso poi usare un frullino "al volo" da mettere sulla prua ?
Appena posso metto le foto di dove lo muro usualmente e l'idea che ho.....
grazie ciaooooooo
  Drifter vs code 0 cmv88 12 817 16-10-2025, 12:05
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.624 27-05-2024, 11:26
  Drifter Giada0959 27 10.602 30-10-2021, 22:58
  First 20, drifter (o code zero) in T.A. kobold 11 3.569 22-08-2019, 12:26
  Tessuti laminati leggeri per drifter/code 0 iomagico 4 3.048 02-02-2018, 17:06
  A1 inferito e frullabile Gundam 35 7.841 07-06-2017, 09:59
  drifter? alx 8 5.372 29-09-2015, 19:03
  drifter in Orc dal 2014 m4ur0 4 2.836 06-12-2013, 02:03
  il drifter del principiante rmnmrc 3 3.399 28-07-2013, 15:22
  drifter o code 0 perez 11 8.324 13-03-2012, 17:16
  Drifter da vento leggero - consiglio ugo 25 11.782 04-11-2011, 15:46
  DRIFTER: chi era costui? .... ed altre questioni andante 19 8.178 03-05-2010, 19:17
  Drifter studiodip 3 2.748 31-10-2009, 15:16
Heart Drifter: scotte leggere, avvolgimento e stivaggio vento forza10 3 2.425 16-01-2009, 15:48
  . me lo spiega? matteo1783 24 11.148 21-12-2007, 00:14
