cambio cuscinetti salpa ancora Quick Aleph - foto
....pulendo la frizione ho notato che il coperchio in alluminio era in condizioni devastanti, completamente corroso!! Ho quindi controllato i cuscinetti superiori, quelli sulla base scoprendo che avevano ormai dei sassi al posto delle sfere!
5 anni appena .è!
Smontato il riduttore senza troppa fatica lavando la sera con uno sbloccante...
Ho potuto notare che:
-il cuscinetto era ormai disintegrato, tutto era incrostato (cambio cuscinetti non originali "al volo" 50 euro compreso altro piccolo lavoretto)
-l'olio del riduttore "long life" sembrava non emulsionato ma era poco, meno dello 0,15 kg che sono previsti nel 1000W. Ho messo quello che avevo, dell'olio del piede del fuoribordo...
-c'era un poco di olio tra il riduttore e il motore elettrico, forse il paraolio non tiene bene ma non l'ho . grasso marino.
Posto un po' di foto qualora qualcuno volesse cimentarsi . senza banco, mola, morsa sconsiglio di procedere in .
dimenticavo: sul paraolio originale ci sono le seguenti scritte:
PIA 709 TC 25 47 7
il cuscinetto riporta ormai solo
6005 RS
ATTENZIONE....
Se hai messo grasso tra il motore ed il riduttore credo che l'alberino del motore non sia a . grasso si scioglierà ed andra nel motore impasticciandolo tremendamente.
Ti consiglio vivamente di pulire....
(23-07-2017, 07:27)etabeta 1° Ha scritto: ATTENZIONE....
si in effetti è una buona osservazione, controllerò.
Comunque c'era già dell'olio e il motore è orizzontale quindi secondo me scenderebbe sul fondo fuori lontano dall'albero...
Appena fatto anch'io, ma in maniera più radicale. In pratica il paraolio sotto il barbotin era andato, distruggendo non solo il cuscinetto sottostante, ma facendo infiltrare acqua nel riduttore attraverso il relativo paraolio. Risultato: tipico rumore di cuscinetti andati. Aperto il riduttore, olio in stato pietoso e cuscinetti arruginiti. Sotituiti tutti i cuscinetti, paraoli, tappi, seegers, etc. per 60€. Temo però che il problema si ripresenterà.
no il mio riduttore sembra a posto, comunque in una mattina non sarei riuscito a fare di più... a me sembra che la base potrebbe essere progettata meglio per proteggere da infiltrazioni i cuscinetti.
Comunque il riduttore si può tirare giù senza problemi in seguito in quanto non c'è sika o simili (io ho messo sika solo sulla parte superiore della guarnizione in gomma sopra il riduttore...
Beato te. Per me il grosso del lavoro è scendere/romontare il riduttore ed in particolare svitare/avvitare i bulloni dei perni a causa del poco spazio nel pozzo della catena. Figurati che ho dovuto modificare una chiave riducendone la lunghezza. Per il resto una volta allentati i bulloni, basta un estrattore per tirarlo giù.
(25-07-2017, 15:01)aleph Ha scritto: Beato te. Per me il grosso del lavoro è scendere/romontare il riduttore ed in particolare svitare/avvitare i bulloni dei perni a causa del poco spazio nel pozzo della catena. Figurati che ho dovuto modificare una chiave riducendone la lunghezza. Per il resto una volta allentati i bulloni, basta un estrattore per tirarlo giù.
si beh pure io ho dovuto spaccarmi una . smontato il motore per lavorare meglio. Mi sono riproposto di accorciare i filetti di un bel po' per non impazzire con la chiave ...
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 660 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 987 20-04-2025, 21:55
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 19.503 25-02-2025, 12:29
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.565 19-12-2024, 11:51
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.311 18-12-2024, 00:28
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.038 08-06-2024, 20:59
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 2.144 08-04-2024, 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 60.975 12-03-2024, 00:58
  Motore salpancora Quick 1000. belin drugour 2 1.209 03-09-2023, 21:43
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.611 29-07-2023, 09:31
