Tensione mantenimento batterie Agm
Ho due batterie AGM da 130 A ciascuna per i servizi. Comprate in Grecia, ma di marca sconosciuta e senza istruzioni a corredo. Il caricabatterie installato e' un Waeco (dometic) 1225 MCA (25 A), il cui manuale di istruzioni e incomprensibile se non sei "del ramo". Regolando alcuni switch si ottengono diverse combinazioni di tensione per le diverse fasi di carica previste (bulk,assorbimento float). Il manuale indica la possibilita di commutare da bulk a mantenimento o a 14,4 v ovvero a 14,7 v; indica inoltre la possibilita' di scegliere la tensione di mantenimento fra i 13,5 v e i 13,8. E' bellissimo avere tante possibilita' di scelta, ma se sapessi cosa devo impostare per le mie batterie... Sarei felicissimo! Qualcuno, please, mi aiuta a trovare la felicita'?[/align]
Io metterei in modo di impostare 14,7 quando carica e 13.8 di mantenimento.
Le AGM preferiscono/necessitano di tensioni più alte rispetto a quelle ad acido libero.
Ma sentiamo i guru...
(04-08-2017, 10:07)BeppeZ Ha scritto: Io metterei in modo di impostare 14,7 quando carica e 13.8 di mantenimento.
+1
per GEL/AGM Absor. 14,4 - Float 13,8
14,7 pure meglio dato che molti costruttori indicano questo voltaggio in Absorption
Grazie!
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 570 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.036.223 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 485 17-09-2025, 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 503 11-08-2025, 08:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.279 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.572 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.931 21-01-2025, 22:55
  Differenza tra mantenimento e accumulo acquafredda 0 528 01-01-2025, 22:05
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.256 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.302 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 2.455 14-11-2024, 23:22
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.224 07-11-2024, 14:35
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 565 04-07-2024, 21:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.221 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.411 10-02-2024, 22:33
