come ripristinare pista rotta pannello flessibile ??
con la funzione cerca non ho trovato consigli ...
il mio pannello da 100 watt ha una pista interrotta tra due elementi e quindi V=0 ...
come posso ripristinare ??
con una striscia di alluminio adesivo ??
con qualche vernice conduttrice ??
grazie in anticipo
Tempo fa esistevano dei kit per riparare le strisce anti-appanamento per le automobili. Ho usato uno di questi e funzionava. Credo che si possono usare, se puoi fare contatto con le strisce esistenti.
Si trattava di strisce aderenti e una bottiglietta di lacca conduttrice.
Il problema sarà il come arrivare alle piste e, poi, come ripristinare la tenuta.
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
Con i lunotti delle auto, se la resistenza non è annegata nel vetro (difficile) basta unire le due strisce interrotte con una pennellatina di vernice metallica tipo porporina.
Per un pannello solare tipo flessibile con me ha funzionato questo: una grattatina leggera, fatta con la punta di un coltellino e giusto per arrivare al metallo della striscia, ho decapato con un minimo di pasta e ci ho colato un leggerissimo strato di stagno; ho coperto la riparazione con lo smalto da unghie.
Il pannello però, dopo non è più flessibile, perché se vai a sfottere la saldatura ci sono ottime probabilità che si stacchi.
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 392 12-01-2026, 15:14
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 748 13-10-2025, 16:21
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.044 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.522 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.371 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 901 06-02-2025, 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.888 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.848 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.769 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.110 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.929 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.218 22-03-2024, 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 992 13-03-2024, 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 1.048 08-03-2024, 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 2.288 19-02-2024, 10:05
