aumento volume liquido di raffreddamento
#41
Uh signur! 30
4 ingresso nella pompa dal monoblocco;
3 uscita dalla pompa (ex ingresso nel termostato) stacco per ingresso nel bloiler (mandata);
2 ingresso dal boiler (ritorno);
1 ingresso nello scambiatore.
Di fianco si vede la pompa dell'acqua di mare dove il pescante è vuoto e la mandata è quel tubo nero che va direttamente allo scambiatore; nella foto dell'impianto finito, da questi due portagomma parte il circuito del rompisifone, con tutti gli annessi.
28
(15-09-2017, 16:25)dapnia Ha scritto: il boiler va collegato con la mandata all'uscita della pompa e il ritorno sotto il termostato direttamente nello scambiatore, come ben evidenziato nella prima foto (i due tubi neri lunghi che vanno, appunto al
Che è quello che ho scritto, infatti quel tubetto azzurro con l'etichetta "boiler", che la Nanni mette appunto perché non ci siano strane fantasie nel collegare il boiler, nella foto impianto finito non c'è e al suo posto ci sono mandata e ritorno dal boiler.
Giuro che sulla prossima barca solo acqua fredda e pompa a pedale !!!!!!! 19
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.310 08-11-2025, 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 468 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.557 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.577 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 179.415 04-05-2025, 15:59
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.148 23-04-2025, 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.406 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 626 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.095 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.998 04-11-2024, 08:56
