paraoli sdrive 130s
#41
(15-01-2021, 17:35)Gioviy Ha scritto: dubito che siano quelli giusti;
le misure del 130S e credo anche del 120S sono in pollici e non in mm e sono introvabili dai rivenditori e se dovessi trovarli son saranno con molla inox ;
io li comprai online non per risparmiare rispetto quelli originali ma per averne due con differenti altezze singolarmente ma pari altezza totale una volta accoppiati, in maniera da cambiare il punto di lavoro del labbro sull’albero.
Se non ricordo male li comprai sul sito online netseals come sotto:
Descrizione Dimensioni(mm)
PARAOLIO GP D.031,75x050,8x11,... 031,75 - 050,80 - 011,11
PARAOLIO GP D.031,75x050,8x7,9... 031,75 - 050,80 - 007,93
gli originali dovrebbero essere di altezza circa 10mm infatti e io ne comprai uno da 11,11 ed il contrapposto da 7,93
Inoltre gli originali sono in viton con molla inox mentre è piu facile trovare disponibili quelli in NBR con molla normale ; l'NBR va bene ugualmente ,per la molla si possono le molle inox dei paraoli originali eliminati, se in buone condizioni, o lasciare quella montati sui nuovi o ancora sostituire le molle con anelli in viton dello stesso diametro.
Grazie,
ho visitato il sito, ma pare che non vendano ai privati, o mi sbaglio io?
ricordo anch'io ci fosse questo problema; forse fecero un'eccezione oppure, ma adesso non ricordo, cercai da un altra parte ma certamente li comprai online con le misure che ho indicato.
(15-01-2021, 14:33)rosama Ha scritto: Buongiorno, io ho preso questi che allego in foto, e buoni amici del forum mi dicono che vanno bene (anche per il 120s), al costo di un paio d'euri
come ha detto qualcun altro i paraolio per s drive Volvo Penta hanno misure in pollici. Su part4engines il seal kit mi sembra abbia prezzi ragionevoli
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.942 29-04-2025, 22:51
  pulire presa a mare sdrive volvo sventola 34 15.951 29-03-2023, 20:40
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 7.859 28-12-2022, 23:27
  saildrive VP 120S o 130S e rubinetto acqua di mare scud 7 2.309 18-12-2022, 20:25
  saildrive 130s Volvo Penta honey 12 3.870 11-05-2022, 19:40
  Sigle cortechi/paraoli essebibi 16 3.803 27-11-2021, 23:45
  MD22 sdrive- revisionare o rimotorizzare? Moby Dick 29 6.957 24-03-2021, 17:23
  Paraoli asse elica Yanmar SD50 kermit 1 2.605 11-09-2020, 20:36
  Paraoli SD LDW 502 Focs MAXDV 1 1.484 26-10-2019, 15:37
  sostituzione cuscinetti e paraoli saildrive scud 11 3.490 19-06-2019, 23:47
