Discussioni: 74
Registrato: Mar 2017
Buona domenica a tutti... ho imparato, con voi, l'utilità del mostravento alto sulla balumina della randa, il più ballerino.... spostando il carrello della scotta randa, ho imparato a regolarlo con molte soddisfazioni. MA, mi resta difficoltoso regolarlo al lasco. Vi chiedo: anche in questa andatura è importante codesta regolazione? Non è che, a causa del flusso turbolento, questa regolazione perda di significato, in quella andatura? Non mi uccidete!!
Un abbraccio
dubito ergo sum
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Per lasco intendi 110° di reale?
Se si, l'apparente sarà più o meno al traverso, devi lascare bene la randa appoggiarla quasi sulle sartie.
Se il vento reale viene più lasco ancora, la vela andrà in stallo e non c'è nulla da fare il segnavento si piegherà sottovento.
Il 95% a queste andature cazza troppo la randa e stalla.
La vela in base alla sua concavità e allungamento ha un angolo d'incidenza ottimale dove sviluppa la sua forza max forza areodinamica.
Tieni presente che più laschi e più la forza areodinamica spinge in avanti.
Discussioni: 74
grazie maestro! io intendo sempre direzione e forza del vento apparente
dubito ergo sum
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
(05-11-2017, 18:13)angelo2 Ha scritto: grazie maestro! io intendo sempre direzione e forza del vento apparente
E' vero che si regola sull'apparente ma in genere i riferimenti sono da prendere sul vento reale, l'apparente è legato alla velocità della barca e a meno di barche uguali nella medesima condizione, avrà valori diversi ....
Bullo, digli qualcosa anche sul vang
Seneca
Discussioni: 148
Il vang è un'oppppppinione.
Discussioni: 74
E la vanga? eheheh
dubito ergo sum
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Ricordati di mollare base ed un po' di drizza alle portanti
Discussioni: 305
(06-11-2017, 15:21)angelo2 Ha scritto: E la vanga? eheheh
No, quella non è un'opppinioone, quella è da mal di schiena e te la cedo volentieri ........
Seneca
Discussioni: 14
Registrato: Jan 2016
(06-11-2017, 13:22)bullo Ha scritto: Il vang è un'oppppppinione.-
Oltre che un'opppppinione il vang per me è uno sconosciuto!
Mi aiuterebbe molto sapere a cosa serve e come e quando usarlo.
Grazie anticipatamente
Roberto
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
(07-11-2017, 10:25)Roberto Adrianopoli Ha scritto: (06-11-2017, 13:22)bullo Ha scritto: Il vang è un'oppppppinione.-
Roberto
Discussioni: 14
(07-11-2017, 12:32)einstein Ha scritto: (07-11-2017, 10:25)Roberto Adrianopoli Ha scritto: (06-11-2017, 13:22)bullo Ha scritto: Il vang è un'oppppppinione.-
Roberto
Grazie, e mi scuso per non aver usato "cerca".
Leggerò tutto con attenzione.
