Cavi base albero danneggiati
Buongiorno ragazzi e buon anno,
ho acquistato da poco una barca a vela Bavaria 39 del 2006, ho notato che i cavi elettrici alla base dell'albero sono tutti e tre sistemati con del nastro isolante e si vedono dei morsetti in spessore, segno che i cavi sono stati tranciati prima della riparazione. Quindi sono a chiedervi cosa può aver causato il tranciamento di tutti e tre i cavi? E cosa dovrei controllare per ulteriori problemi nascosti all'albero?
Grazie a tutti
(01-01-2018, 20:42)Aiola72 Ha scritto: Buongiorno ragazzi e buon anno,
Grazie a tutti
Chiedi al venditore.... chi meglio di lui?
Cmq puo' succedere, sul mio 40 Cruiser sono senza protezione, bisognerebbe studiare qualcosa.
Ma queste giunzioni sono in coperta quindi esposte alle intemperie oppure sotto coperta nascoste da un cielino della coperta?
(01-01-2018, 20:42)Aiola72 Ha scritto: Quindi sono a chiedervi cosa può aver causato il tranciamento di tutti e tre i cavi? E cosa dovrei controllare per ulteriori problemi nascosti all'albero?
Grazie a tutti
Forse sono stati tagliati per togliere l'albero poi hanno giuntato con morsetti è nastrato.
PS passa in Welcome on Board e presentati.
Buon Vento
(01-01-2018, 23:11)maurotss Ha scritto: Forse sono stati tagliati per togliere l'albero poi hanno giuntato con morsetti è nastrato.
Buon Vento
+1
Ed alla prima occasione utile mettere una pipa del genere ?
(Abelardo)
(02-01-2018, 08:47)francidoro Ha scritto: Ed alla prima occasione utile mettere una pipa del genere ?
La soluzione + semplice, passi i cavi e li colleghi sotto coperta in una scatola stagna.
Ok. Grazie a tutti dei consigli.
Buon vento
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 374 15-11-2025, 00:03
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.737 21-05-2025, 13:58
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.355 19-12-2024, 11:51
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 1.197 15-05-2024, 21:31
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.298 27-06-2023, 15:37
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 6.616 10-06-2023, 12:56
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 1.839 06-06-2023, 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 3.716 23-03-2023, 19:49
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 3.969 09-10-2022, 23:23
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 1.140 14-04-2022, 10:48
  Passaggio cavi Beneteau 40 del 2009 Vincenzo Cocciolo 4 2.393 18-03-2021, 18:17
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 10.674 06-03-2021, 23:06
  Dove passare i cavi winch elettrico Dufour 44 ferulo 4 2.300 09-12-2020, 11:45
  Rifare la base dell'albero achab82 29 7.780 24-07-2020, 17:22
  Frigorifero - passaggio cavi/isolante Luchino 4 2.554 12-05-2020, 14:51
