Volvo Penta 2002 - Spazio per sostituire la guarnizione coperchio valvole
Anche io avevo il 2002 sul comet 303 e riuscii ad aprire le punterie e a . non é montato piu alto ci riuscirai anche tu
Ho controllato meglio e penso anch’io che si riesca a togliere il coperchio per cambiare la guarnizione (al massimo tolgo la coibentazione e recupero qualche altro cm.), anche perché mi sembrerebbe strano che la sede del motore (di cantiere per ospitare il VP 2002) obblighi lo sbarco del motore per la regolazione delle valvole.
Ad ogni modo adesso sono impegnato a disincrostare il circuito seguendo i consigli di Andros, poi mi adopero per cambiare la guarnizione.
Farò un piccolo rapporto per il Forum, sia mai che possa servire a qualcuno...
(24-01-2018, 10:06)Magellan Ha scritto: Ho controllato meglio e penso anch’io che si riesca a togliere il coperchio per cambiare la guarnizione (al massimo tolgo la coibentazione e recupero qualche altro cm.), anche perché mi sembrerebbe strano che la sede del motore (di cantiere per ospitare il VP 2002) obblighi lo sbarco del motore per la regolazione delle valvole.
li abbiamo i fondmentali per il controllo valvole?
Ciao Andros, ovviamente no! Non ci penso nemmeno a metter mano a valvole, iniettori, ecc.
Rispondendo a masa66, che mi confermava la possibilità di smontare il coperchio senza troppi problemi, notavo semplicemente che mi sembrava strano che la sede del motore del Comet 303 fosse così stretta da obbligare a sbarcare il motore per il controllo delle valvole...
Ciao a tutti, dopo qualche mese un piccolo feedback su come è andata, a beneficio di qualche ADV che come me non è molto esperto.
Seguendo i consigli di Andros (voglio ringraziarlo pubblicamente perché è stato davvero disponibile e prezioso...), mi sono occupato di disincrostare il motore con acido per caldaie.
1) ho fatto girare il motore con acqua dolce;
2) dopo aver tappato i condotti che collegano il riser rispettivamente al flauto e al termostato, ho caricato l’impianto con acido dalla condotta del termostato, lasciando un paio d'ore;
3) facendo un circuito (a motore spento) tra lo scarico dell’impianto e il carico della pompa dell'acqua ho fatto circolare l'acido per un po’;
4) rimontato il circuito ho fatto girare il motore per lavare il circuito.
A questo punto ho cambiato la guarnizione del coperchio delle valvole (la ragione per la quale avevo chiesto consigli a Forum) e lo spazio è stato sufficiente per farlo senza problemi.
Insomma, grazie ai consigli ricevuti, tutto bene.
Grazie e Buon Vento, Marco
Tutto è bene ec.ec.
E certo che il tuo resoconto è prezioso!!
Altrimenti cosa ci scriviamo a fare qui?! ;-)
  pedita liquido refrigerante volvo penta d2/55 ferulo 3 149 Ieri, 08:21
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.735 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 961 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 662 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.343 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.866 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 9.302 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.130 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 4.010 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 4.501 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.855 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.513 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.639 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.400 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.183 07-12-2025, 20:01
