Kit ispezione serbatoio
Il mio Oceanis, monta un serbatoio plastico che non ha un tappo per ispezione e pulizia.
Vetus ha a catalogo un tappo ispezione appositamente fatto per serbatoi in plastica e non solo, qualcuno ha esperienze, cosa ne pensate?
Sarebbe interessante, però mi sembra che in discussioni analoghe era riportata la notizia fornita da un costruttore di serbatoi che non era assicurata la tenuta del serbatoio in plastica per possibili deformazioni dovute alla mancanza di continuità strutturale sopravvenuta e anche perché i serbatoi di plastica sono un po' flessibili e pieni e sottoposti ai colpi di mare potrebbero poi perdere.
Ci avevo pensato anche io, poi ho lasciato stare e mi arragio a pulire dal foro dell'indicatore di livello ( Bavaria 40).
Mi fiderei solo di un retrofit venduto dal costruttore del mio serbatoio.
Io l'ho appena pulito passando dal foro dell'indicatore di livello come KavoKcinque, ho utilizzato un endoscopio e una spia a led per vedere eventuali depositi nascosti, fortunatamente i depositi erano soprattutto vicino al pescante ma tra depositi di mucillagine e acqua ho tirato via circa 4 litri di spazzatura
(24-03-2018, 20:48)MaurizioGe Ha scritto: Io l'ho appena pulito passando dal foro dell'indicatore di livello come KavoKcinque, ho utilizzato un endoscopio e una spia a led per vedere eventuali depositi nascosti, fortunatamente i depositi erano soprattutto vicino al pescante ma tra depositi di mucillagine e acqua ho tirato via circa 4 litri di spazzatura
Anche svitare e avvitare le viti che fissano l'indicatore di livello al serbatoio , non mi pare sia un'operazione proprio salutare per il serbatoio di plastica!!
Mi sembra che le viti siano filettate in inserti metallici comunque.
Ciao vr, io ho risolto aspirando dal tappo sul fondo e poi facendo ricircolare una decina di litri di gasolio mediante pompa elettrica dotata di filtro in retina inox.
E un po di pazienza. Occorre pulire/lavare bene il pescante nel serbatoio.
vorrei costruire un portello d ispezione sul serbatoio in acciaio inox facendo 4 fori col trapano e poi aprire la lamiera col seghetto alternativo ,ma ho paura a farlo col gasolio all . voi puo esserci pericolo d esplosione o d incendio?
Fatto il lavoro su serbatoio di plastica ...funziona
(26-03-2018, 09:16)elmer50 Ha scritto: vorrei costruire un portello d ispezione sul serbatoio in acciaio inox facendo 4 fori col trapano e poi aprire la lamiera col seghetto alternativo ,ma ho paura a farlo col gasolio all . voi puo esserci pericolo d esplosione o d incendio?
Fallo pure ..... quando Magicati è a10 mn da Catalina, please!!!!
Inoltre rischi di far cadere trucioli o polvere di metallo dentro al serbatoio.... Capisco sia "besoso", ma sbarcare il serbatoio e fare il lavoro comodi nell'Officina Sociale? Io taniche per 100/120 litri di gasolio ce le ho da prestarti.
Fammi sapere!
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.617 02-09-2024, 09:52
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 4.508 24-09-2023, 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.534 17-08-2023, 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.376 17-04-2023, 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 1.426 01-03-2023, 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 1.684 21-02-2023, 19:22
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 953 18-01-2023, 12:40
  Serbatoio gasolio morchia polipo 18 4.381 17-04-2022, 07:54
  Tappo serbatoio comet 700 essebibi 18 3.664 27-11-2021, 23:41
  Sfiato serbatoio gasolio Acajou 10 3.733 19-08-2021, 22:31
