zinco nel filtro
Un amico controllando il filtro acqua di mare ha trovato nel cestello uno zinco.
Può essere utile? Pensavo di fare un esperimento mettendoci un vecchio zinco e vedere se si consuma.
(05-04-2018, 23:14)singleton Ha scritto: Un amico controllando il filtro acqua di mare ha trovato nel cestello uno zinco.
roba che tuffandosi per il bagnetto si galvanizza
oddio scusate Smiley30
.... un po' di informazioni sulla corrosione di tipo umido (galvanica). Un metallo ha una tendenza a rilasciare i suoi ioni positivi in soluzione. Maggiore la conduttività dell'ambiente umido (p.es. salinità) più facile il rilascio, quindi perdita di materiale. Se l'ambiente umido è stabile.... si raggiunge uno stato di equilibrio chimico per cui il processo di rilascio ad un certo punto si ferma. Non così nell'acqua di mare, e non così se nell'ambiente umido vi è presenza p.es. di Ossigeno, che neutralizza gli ioni, generando ossidi (per il ferro: ruggine) e lasciando spazio al dissolversi di altri ioni del metallo > corrosione attiva. Come si può arrestare il processo degenerativo: far sì che ci sia un campo elettrico che tiene gli ioni del metallo attaccati al corpo metallico: 2 sistemi 1) protezione catodica con corrente impressa 2) applicazione di un metallo sacrificale (usualmente detto "meno nobile") in contatto elettrico col corpo da proteggere. Per le nostra barchette usiamo applicare degli zinchi, ma dove ? Non mi pare furbo metterli all'interno del filtro dell'ingresso acqua raffreddamento motore: manca il collegamento elettrico (contatto metallico) con il corpo del motore che si vuol proteggere. Non accenno qui alle corrosioni indotte dal passaggio di correnti elettriche (possono essere di vario tipo) che passano da metallo a liquido conduttore per ritornare ad altro metallo e chiudere un circuito elettrico. Accenno invece al fatto che due metalli diversi, messi a contatto tra loro se vi è una interposizione di un conduttore liquido (soluzione salina conduttrice)..... è una pila. Un metallo si corrode l'altro no se vi è la possibilità di una circolazione di corrente. Do un'indicazione su un fenomeno che indica che si riesce a proteggere un metallo in acqua di mare: sulla superficie del metallo protetto, si può (dovrebbe) riscontrare un accumulo di calcare, essendo il Ca uno degli elementi sciolti nel mare
  Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso Enz 18 1.983 31-03-2026, 14:49
  Filtro acqua piovana, grazie a Rob Stranizzadamuri 2 1.221 03-02-2025, 12:31
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 5.939 14-09-2024, 11:13
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 6.020 01-03-2024, 13:25
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 4.532 06-10-2023, 17:03
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.433 30-09-2023, 07:51
  Anodo Zinco Magnesio MAXDV 4 1.949 11-01-2023, 00:16
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 2.298 19-05-2022, 08:43
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 2.017 25-03-2022, 23:55
  Zinco sacrificale sail drive 130 pignieri 6 2.941 19-03-2022, 16:47
  sostituzione zinco sacrificale elica in acqua quarto di luna 5 2.827 08-07-2021, 13:13
  Zinco sail drive lento pulce75 18 8.129 27-07-2020, 16:16
  perdita filtro autoclave pompa johnson paul 4 2.884 21-08-2019, 11:21
  Consigli per cambiare in acqua zinco piede Volvo 130 kavokcinque 9 4.091 15-06-2019, 21:53
  Chiave filtro Vetus windex 5 2.797 30-08-2018, 23:21
