Zinchi motore Farymann L30
Question
Buonasera, il Farymann L30 da 9 cv dome monta lo zinco? 91
Sicuro che lo monti? Il mio k34 non lo monta.
(23-06-2018, 21:17)Butler Ha scritto: Sicuro che lo monti? Il mio k34 non lo monta.
Non ne sono sicuro. Ma senza zinco le galvaniche non danneggiano l’entobordo?
[/align]
Certamente però il mio va avanti da quarant'anni quasi. Non a caso si bucano le testate oppure le pareti del cilindro.
Dico una cavolata, sulla mia c'è n'è uno dopo l'elica a fine asse.
Quello però non agisce sul motore ma solo su asse ed elica
(24-06-2018, 07:21)Butler Ha scritto: Certamente però il mio va avanti da quarant'anni quasi. Non a caso si bucano le testate oppure le pareti del cilindro.
Quello è dovuto più alla salsedine che alle correnti galvaniche.
Fai un buon collegamento di terra e invece del motore si consumerà lo zinco sull'asse se c'è.
esse quam videri
Ok, io pensavo che in un motore così piccolo quello servisse per motore ed asse. Allora direi di no, ho guardato l' L30 in lungo e in largo, non c'è traccia di zinchi
Ti confermo che anche io ho smontato pezzo per pezzo il mio k34 e non esiste anodo sacrificale.
La corrosione si verifica quando due metalli di potenziale sdiverso sono immersi nello stesso liquido quindi non può essere per asse e motore.
Inoltre il parastrappi in gomma isola l'asse dal motore.
Mi dicono che si trova in prossimità del foro di inserzione manovella manuale di accensione. Prossimo fine settimana ci guardo
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 247 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 11.235 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.141 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.892 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.997 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 974 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.264 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.108 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.532 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.304 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.209 02-02-2024, 13:06
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.373 13-11-2023, 16:07
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 12.827 15-10-2023, 09:30
  Zinchi motore qualunque Wally 18 4.742 25-09-2023, 10:01
  Farymann a 30 desmo 9 6.443 21-09-2023, 16:38
