Pompa manuale WC Jabsco
salve a tutti.
sto per sostituire l'intera pompa manuale jabsco twist 'n' lock del wc .
domanda: nel bordo della calotta alta e in quello della base ove si trova la menbrana zavorrata c'è bisogno di mettere del grasso? lo chiedo perchè nel video di montaggio sella pompa che presenta la Jabsco non viene messo alcunchè.
Grazie per l'attenzione che mi vorrete dare.
Ettore49
Io non misi nulla e, anzi, neppure mi posi il problema.
Li ci passa acqua e "altra robina" che lubrifica egregiamente da sé!
Grazie Beppe222. gentilissimio...!!
Appena fatto.
Basta pulire bene la sede di appoggio, magari con aceto se ci sono incrostazioni , senza graffiare. Ma più che il tutorial Jabsco.....
Io un po' di Grasso lo metterei nella zona compressa tra pompa e base in quanto contribuisce alla tenuta della pompa e non è destinata a bagnarsi molto
Ovunque ci sia una guarnizione, o qualcosa che si avvita (anche le sole viti da legno) un po' di vaselina tecnica non fa mai male e aiuta il montaggio.
l'asta dello stantuffo talvolta cigola, lì ci metto un po' di grasso al silicone e ne metto anche sulla rondella nera. non butto mai via l'olio della scatoletta di tonno o simile, lo butto nella tazza che fa un gran bene allo scorrimento dello stantuffo.
l'erba più verde è la mia
Olio di vaselina . Buttato nel WC quando il pompaggio comincia diventare meno fluido . Non usate oli alimentari , colza o girasole , perchè tendono a saponificare. Smiley59
In farmacia o nei negozi per enologia.
Si ma l olio non inquina?..
dicono sia forse peggio L olio alimentare di quello sintetico.....
(26-06-2018, 08:02)traballi carlo Ha scritto: Olio di vaselina . Buttato nel WC quando il pompaggio comincia diventare meno fluido . Non usate oli alimentari , colza o girasole , perchè tendono a saponificare. Smiley59
Sicuramente hai ragione!
Però io (che, quando possibile, devo adoperare il "braccino corto") con l'olio di due scatolette del tonno, ci lubrifico una stagione intera!
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 340 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.356 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 789 08-09-2025, 23:49
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.170 11-06-2025, 16:43
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.214 16-03-2025, 17:54
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.047 20-10-2024, 11:13
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 579 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 592 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 617 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.317 13-07-2024, 23:08
