Autohelm 50 ST non alimentati
olo Offline
Thumbs Up Autohelm 50 ST non alimentati
Ciao a tutti, ho provato a cercare ma senza successo, sto cercando di alimentare la strumentazione esposta , e cercavo uno schema di collegamento per evitare di fare pasticci, qualcuno conosce questa strumentazione? Grazie
3485174137
24-08-2018 20:23
olo Offline
Si tratta di autochem 50 st?[Immagine: 3f8d94a021b9e7b45c1086f71ead2b6f.jpg]
Inviato dal mio T3 utilizzando Tapatalk
3485174137
24-08-2018 20:30
IanSolo Offline
RE: Autohelm 50 ST non alimentati
Da cio' che si vede nella sfocatissima foto paiono proprio gli strumenti "Autohelm" che dopo l'assorbimento di tale azienda da parte di Raymarine sono stati chiamati "ST50". In ogni caso Autohelm utilizzava la regola (inalterata nelle successive edizioni salvo le piu' recenti con bus SeaTalkNG) che nel cavo di collegamento fra gli strumenti il filo ROSSO e' l'alimentazione positiva (+12V), la CALZA (il filo nudo di schermo) e' il ritorno negativo dell'alimentazione (polo "-" dell'alimentazione a 12V) e il filo GIALLO porta i dati. Ovviamente la codifica colore verso i trasduttori (sensore del vento, ecoscandaglio, elichetta LOG, ecc.) segue altre regole specifiche per ogni trasduttore.
Qui si trovano manuali e dati completi: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
25-08-2018 09:38
olo Offline
(25-08-2018 09:38)IanSolo Ha scritto:  Da cio' che si vede nella sfocatissima foto paiono proprio gli strumenti "Autohelm" che dopo l'assorbimento di tale azienda da parte di Raymarine sono stati chiamati "ST50". In ogni caso Autohelm utilizzava la regola (inalterata nelle successive edizioni salvo le piu' recenti con bus SeaTalkNG) che nel cavo di collegamento fra gli strumenti il filo ROSSO e' l'alimentazione positiva (+12V), la CALZA (il filo nudo di schermo) e' il ritorno negativo dell'alimentazione (polo "-" dell'alimentazione a 12V) e il filo GIALLO porta i dati. Ovviamente la codifica colore verso i trasduttori (sensore del vento, ecoscandaglio, elichetta LOG, ecc.) segue altre regole specifiche per ogni trasduttore.
Perfetto ,grazie Ian , stamattina ho smontato mezza barca seguendo tutti i percorsi tranne quello di alimentazione ce l'ho tutti , ovviamente mi dà tutto sballato ora tocca studiarli per resettare sperando che tutto funzioni , grazie, [Immagine: c38504aa996628b740bbc435c356d1ca.jpg][Immagine: 33e50b49c3b8628f66408156a61e8de3.jpg][Immagine: da6d64f99ef9547e804281e7d75c21d4.jpg]
3485174137
26-08-2018 14:36
olo Offline
Trovato il problema risolto [Immagine: b9d86440dd29e142b54f6123bb4c5e1b.jpg]
3485174137
01-09-2018 11:05
bludiprua Offline
(01-09-2018 11:05)olo Ha scritto:  Trovato il problema risolto
Solo per curiosità: cos'è questo pezzo giallo?
IG: @bludiprua
01-09-2018 16:36
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
E già che ci sei cos'è quella specie di panforte di Siena che ha dentro! 79
01-09-2018 16:49
olo Offline
sono morsetti di collegamento al magnetotermico https://www.ebay.it/itm/MORSETTO-2-5mm-B...SwbdpWaBMA e quel impasto è ruggine
3485174137
01-09-2018 17:07
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 131 13-08-2025 18:29
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 363 25-05-2025 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 317 28-02-2025 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 327 15-11-2024 13:00
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 479 04-08-2024 12:13
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 555 01-07-2024 10:15
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 1.702 11-02-2024 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 702 20-09-2023 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 4.157 07-09-2023 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.628 13-07-2023 13:26
