JIB 4 che materiale?
Dovendo sostituire l'attuale JIB 4 del 2007 che si è scollato di brutto, e volendo spendere poco, che materiale utilizzereste?
Barca di 40 piedi, regate 95% inshore, previsto . volte all'anno (forse tre)
il quattro si puo anche fare brutalmente di dacron.. sono vele che fuori dal sacco escono poche volte e quelle poche, e' bene che sia affidabile.. pero un 4 in genere campa quanto la barca se non fai lunghe o non sei un appassionato di sburianate, al minimo.. fallo fare ad un altra veleria... o riportalo a che te l' ha fatto e chiedi spiegazioni... leggendo tra le righe, e' stato usato meno di 60 ore.
(10-10-2018, 16:32)ZK Ha scritto: il quattro si puo anche fare brutalmente di dacron.. sono vele che fuori dal sacco escono poche volte e quelle poche, e' bene che sia affidabile.. pero un 4 in genere campa quanto la barca se non fai lunghe o non sei un appassionato di sburianate, al minimo.. fallo fare ad un altra veleria... o riportalo a che te l' ha fatto e chiedi spiegazioni... leggendo tra le righe, e' stato usato meno di 60 ore.
è (anzi era) una vela del 2007 fatta a bari da una nota veleria, ma non commissionata da noi, bensi dal primo proprietario. laminato carbonio-kevlar, mi da l'idea che i tanti fili abbiano impedito un corretto incollaggio. quando l'abbiamo messa per la prima volta nel 2012 era stata usata pochissime volte, non più di 2-3. dal 2012 ad oggi avrà fatto diciamo 80 ore, ma già da 20 sta messo male. Io non lo avrei ma fatto fare con quella costruzione, visto il probabile costo e la fragilità.
. a noi, il range che mi serve è dai 22 in su. pensando al "banale" dacron, non rischio che mi faccia sbandare molto e avanzare poco? si risolve facendolo molto molto pesante?
(10-10-2018, 17:01)fast37 Ha scritto: è (anzi era) una vela del 2007 fatta a bari da una nota veleria, ma non commissionata da noi, bensi dal primo proprietario. laminato carbonio-kevlar, mi da l'idea che i tanti fili abbiano impedito un corretto incollaggio. quando l'abbiamo messa per la prima volta nel 2012 era stata usata pochissime volte, non più di 2-3. dal 2012 ad oggi avrà fatto diciamo 80 ore, ma già da 20 sta messo male. Io non lo avrei ma fatto fare con quella costruzione, visto il probabile costo e la fragilità.
Io ne ho uno di dyneema , un “tronco di faggio” . L’ho usato diverse volte, manco la soddisfazione di una pieghetta....
falla in dacron bello crugno, poi se non ti piace il colore pitturala di nero quando è nuova
Falla in CDX triradiale bello ignorante ma che ti permette anche una buona forma e stabilità nel tempo
la taftatura se ti piacciono le muffe secondo me, e' essenziale.
e' una veletta piccolina e l' elasticita del materiale in questo caso, se non esageri col peso, migliora la regolazione. dai 22 nodi in su tante raffiche io le escluderei, direi che non ti sdraia e in compenso, costa poco e.. ci arrivi alla pensione.
diverso.. se intendi farci delle lunghe.. metti un bel ritorno da lipari a rdt con 30 nodi.. li si una membrana farebbe una bella differenza.
no, le lunghe non sono in programma, o comunque molto poco. quindi direi il più semplice . cross cut. quanto può costare una vela del genbere al MQ? presupponendo un buon dacron
Se non hai intenzione di portarla in barca, puoi anche tenere quella che hai ........... se invece devi scarrozzartela perchè è l'heavy weather jib e non porti la tormentina a bordo, il peso e l'ingombro di quella di belin gioca un po' a sfavore di questa soluzione. Una bella membrana filmless fibrata in dyneema ??
quella che ho, a meno di improbabili stirature, è scollata perchè mal laminata in origine. Ho la tormentina a bordo, mi serve una vela da utilizzare tre volte all'anno (forse quattro), che però funzioni. roba tipo hydranet credo costi il doppio di un normale dacron, o sbaglio?
Costa sensibilmente di più, ma se la devi usare tre volte all'anno in regata, perchè vorresti farla in Hydranet ..........
Peserebbe quasi come in dacron, avrebbe una stabilità uguale se non inferiore soprattutto nella diagonale; i vantaggi che avrebbe in termini di resistenza all'usura ed alle "cannonate" non verrebbero sfruttati con un utilizzo così sporadico.
(11-10-2018, 10:06)albert Ha scritto: Una bella membrana filmless fibrata in dyneema ??
Incominci a prendere in considerazione il filmless?
Ricordo che tempo fa non eri molto convinto...
ciao, matteo
(11-10-2018, 12:39)albert Ha scritto: Costa sensibilmente di più, ma se la devi usare tre volte all'anno in regata, perchè vorresti farla in Hydranet ..........
la membrana fibrata in dyneema filmless non è hydranet? mi sa che non sono molto preparato sui materiali..
le film-less sono senza film.. quel less dice cio.
tolto il dacron.. piu o meno rinforzato negli altri sistemi per vele pannellate il film, c'e' sempre.. magari taftato.
ne ho un paio di barche sott' occhio da due stagioni.. stanno ancora su ma.. la sensazione e' che il dolce sia gia finito.. frutta e caffe.. poi arriva il conto.
nel frattempo un po i sistemi di produzione sono cambiati e magari albert ha riferimenti piu freschi dei miei? puo essere.. una membrana e' comunque difficile che costi meno del doppio del dacron.
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 3.748 09-09-2024, 16:06
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 4.214 25-02-2021, 17:52
  Scelta materiale per copriconsolle in coperta - help achab82 3 1.621 24-11-2020, 22:21
  trinchetta, materiale niko57 1 1.431 01-09-2020, 12:31
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 5.505 18-09-2019, 15:02
  Consiglio materiale per strallo di trinchetta e relativo tenditore. kavokcinque 40 14.207 16-05-2019, 16:54
  Materiale arridatoio kitegorico 5 2.153 21-02-2019, 06:31
  Materiale vele per 22' easy221 8 2.877 13-11-2018, 18:20
  Materiale vele per 22' easy221 6 2.051 10-10-2018, 19:47
  Consigli materiale per fiocco def90 1 1.597 06-10-2018, 15:30
  Materiale vele nuove teomat78 10 3.835 07-07-2018, 16:21
  Nuovo materiale dacron Fibercon Pro Warp Tech Utente non piu' attivo 4 4.047 19-04-2018, 16:25
  Materiale fascia anti UV masa66 4 2.601 24-03-2018, 10:22
  Materiale vele giovanni 9 3.083 14-02-2018, 15:06
  Come vedete questo materiale? dbk 18 5.387 06-11-2017, 07:17
