Discussioni: 45
Registrato: Aug 2014
Probabilmente il vecchio proprietario ha tenuto la catena che ha lasciato ruggine, ho provato qualche prodotto senza risultato. Nuovo costa 900 euro, quindi più che prendere tutto un tender (questo è un zodiac 260 del 2012 .
Qualche idea?
Allegati
Anteprime
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Acido ossalico? A me ha sbiancato anche uno stivale di gomma blu, mentre pulivo la coperta, senza danneggiarlo peraltro.
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Levaruggine che trovi al reparto detersivi casalinghi .....occhio che e' forte e irrita la pelle di mani e piedi
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Se e' ferro (ruggine) l'acido ossalico e' perfetto, agisce bene e danneggia poco (quasi niente).
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Polvere della Cecchi, sulla vtr sbianca le macchie di ruggine senza rovinare
Discussioni: 87
20-01-2019, 11:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2019, 11:24 da IanSolo .)
Quella e' a base di Acido Solfammico, proverei prima con l'acido ossalico che e' meno aggressivo e solo dopo se non basta agirei con prodotti piu' forti.
Discussioni: 45
oggi ho provato con un vaporetto che ho in caso ma senza successo , adesso compro l'acido ossalico e provo con quello
sapete invece (se i tentativi non andassero a buon fine) se si può "verniciare"? nel caso quale tipo di vernice e se è complicato
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
le vernici non sono sufficentemente elastiche e rischi lo spellamento.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
Spugna magica mastro lindo, bagnata con acqua.
Ho un tender bianco e lo pulisco unicamente in questo modo
Antonio Giovannelli
Discussioni: 38
Registrato: Oct 2014
prova con "clean boat" specifico per ruggine
(ci sono di 2 tipi, uno base uno per togliere le macchie di ruggine).
