Sigillante in cartuccia trasferito in siringa.
Devo lavorare con la cartuccia di sigillante e relativa pistola in ambiente strettissimo (i mobili dei lavandini). Pensavo di comprare una grossa siringa, riempirla di sigillante ed operare con questa. Qualcuno lo ha già fatto? In teoria l'idea mi sembra buona....
sì se non aspetti un giorno intero funziona, ficchi dentro la siringa e distribuisci con quella
Direi una siringa o sacca da pasticcere,più idonea vista la densità Stefano
Grazie del riscontro. Prendo diverse siringhe a perdere e ne metto dentro solo un po'. Devo usare del 3M fc 5200 per cambiare tutti i passascafo e valvole con materiale Trudesign.
Pensi di non dover cambiare mai più i passascafo? Se è così va bene, ma se pensi di doverli sostituire col 5200 sarà una bella fatica!
Dovrebbero durare quanto la barca, sono in composito vtr/nylon e il 5200 fc è consigliato dalla Trudesign.
io uso vecchie siringhe da silicone che conservo prorio per questi lavori.
le sac a poche per dolci non vanno bene se il sigillante è molto pastoso;fai casini.
Cosa sono le vecchie siringhe da silicone?
(10-04-2019, 12:10)kavokcinque Ha scritto: Cosa sono le vecchie siringhe da silicone?
i tubi che usi normalmente che butti quando son vuoti.
io tolgo il fondello soffiando dal beccuccio lascio asciugare,pulisco e conservo
in un cassetto.
ne ho una per il vinavil, una con grasso...
insomma, perchè buttare?
Devi prendere le siringhe da 50 ml con beccuccio grande. I cosiddetti “schizzettoni”. Secondo me a Livorno li trovi solo alla farmacia Farneti.
ho capito,tardi ma ho .è...
nastro adesivo e crei il "canale" dove vuoi sigillare.
metti in un qualche modo il sigillante e con ditone insaponato stendi a dovere.
togli il naastro adesivo.stop
(10-04-2019, 19:41)davidevet Ha scritto: Devi prendere le siringhe da 50 ml con beccuccio grande. I cosiddetti “schizzettoni”. Secondo me a Livorno li trovi solo alla farmacia Farneti.
Grande Davide !!!!!!
(10-04-2019, 20:07)andros Ha scritto: ho capito,tardi ma ho .è...
grazie per il suggerimento del nastro.
  Sigillante nero boccaporto che si scoglie e macchia kobold 4 887 03-12-2024, 23:46
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.670 01-04-2024, 12:25
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 3.179 10-03-2024, 20:31
  Sigillante per True Design ventodiprua 18 3.065 03-03-2024, 21:04
  sigillante coperta - ripristino superfici porose mau 0 1.080 19-07-2021, 12:42
  Siringa curva, da dentista, per grasso cuffie "Volvo" umeghu 12 3.112 26-10-2020, 11:56
  Sigillante per serfbatoio acqua in vetroresina Moody 11 6.469 19-08-2019, 16:12
  Rimuovere silicone/sigillante e rifacimento zarzero3 9 4.242 25-06-2019, 15:26
  sigillante per Losca timone xmare 0 1.261 11-06-2019, 16:36
  Sigillante osteriggio che “sporca” BEPIN 9 2.674 09-10-2018, 21:25
  colla / sigillante specifico per polietilene sottile e flessibile crafter 12 3.853 22-06-2018, 21:37
  Sigillante per rifacimento oblo' in policarbonato sciuipis 13 6.248 13-03-2018, 11:22
  Passascafo plastica con sigillante . così? Jippo 18 4.948 04-02-2018, 10:31
  Sigillante Cocoa 10 3.438 27-11-2017, 22:11
  sigillante fughe Sgt.Pepper 12 3.546 27-09-2017, 11:33
