Cambiare riser yanmar 3jh4e
Ciao a tutti.
Devo cambiare il gomito di scarico (riser?) del mio yanmar 3jh4e.
La barca è lontana, all'estero e dovrò portarmi tutto da casa. Vorrei sapere se si può fare senza particolari difficoltà o competenza. (e magari anche che attrezzi servono ;-))
Altra domanda: il tubo di scarico va cambiato o si può riutilizzare quello che c'è (in altre parole, si rovina cambiando il riser, oppure il pezzo esce facilmente?)
Grazie!!!
J
Come sta la superficie di accoppiamento sul lato scambiatore?
@ kavok Non ne ho idea, francamente. So solo che il mecca yanmar ha pulito il fascio tubiero e fatto saldare il riser tre anni fa...
Se cerchi riser, c'è un report di come ho fatto io il lavoro sul Volvo D2E 55 cv. Lo Yanmar non lo conosco, ma ad esempio sul Volvo il raiser é in ghisa e lo scambiatore in alluminio e si crea corrosione nella zona di passaggio scambiatore riser. Ti consiglio di informarti sui materiali e trovare un disegno esploso con le guarnioni ecc. Meglio se vai da un concessionario o officina Yanmar e chiedi a loro.
(01-05-2019, 17:59)kavokcinque Ha scritto: Se cerchi riser, c'è un report di come ho fatto io il lavoro sul Volvo D2E 55 cv. Lo Yanmar non lo conosco, ma ad esempio sul Volvo il raiser é in ghisa e lo scambiatore in alluminio e si crea corrosione nella zona di passaggio scambiatore riser. Ti consiglio di informarti sui materiali e trovare un disegno esploso con le guarnioni ecc. Meglio se vai da un concessionario o officina Yanmar e chiedi a loro.
Puoi anche chiamare direttamente la yanmar Italia a me è capitato di chiamarli e si sono dimostrati molto gentili e collaborativi
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.767 29-01-2026, 17:15
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 83.270 11-01-2026, 18:50
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 125 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.135 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.305 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 499 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 513 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.162 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.282 29-07-2025, 09:35
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 15.897 28-06-2025, 00:20
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 554 27-04-2025, 21:59
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 735 25-04-2025, 00:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.087 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.335 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.340 11-01-2025, 17:04
