restauro puleggia harken
Un aiuto dagli esperti, sto cercando di risistemare 2 coppie di pulegge harken da 114mm. Tra le "guance" delle pulegge e le sfere in delrin ci sono dei dischi forati in materiale plastico ormai quasi completamente disintegrati. Sono sicuro che harken non fornisca il ricambio, ma mi chiedo di che materiale siano fatti per provare e ricostruirne 4 coppie.
Grazie in anticipo a chi saprà aiutarmi!
allego fotografia
Materiale plastico come dici, plexiglass, metacrilato, nilon, policarbonato addirittura teflon, basta che ti porti dietro il pezzo di campione e vai in un negozio di materiale plastico oppure un artigiano delle insegne luminose e ti fai dare del pezzame, potresti farle addirittura con alluminio da 10/decimi ma la plastica si lavora più facilmente
MEOLO
(13-05-2019, 18:01)fabrizio 61 Ha scritto: Materiale plastico come dici, plexiglass, metacrilato, nilon, policarbonato addirittura teflon, basta che ti porti dietro il pezzo di campione e vai in un negozio di materiale plastico oppure un artigiano delle insegne luminose e ti fai dare del pezzame, potresti farle addirittura con alluminio da 10/decimi ma la plastica si lavora più facilmente
Grazie, quale materiale suggerisci?
(13-05-2019, 17:01)kia ora Ha scritto: le sfere in delrin
non c'entra, ma se mai dovessi cambiarle quelle sfere sono in torlon, non in delrin Smile
bv r
(13-05-2019, 22:31)rob Ha scritto: non c'entra, ma se mai dovessi cambiarle quelle sfere sono in torlon, non in delrin Smile
bv r
ciao Rob, secondo Harken le sfere sono in dlerin, sono i rulli (quelli che si vedono in foto) ad essere in torlon. Questi ultimi dopo 26 anni sono perfetti, mentre le sfere si sono letteralmente polverizzate
(13-05-2019, 22:57)kia ora Ha scritto: ciao Rob, secondo Harken le sfere sono in dlerin, sono i rulli (quelli che si vedono in foto) ad essere in torlon. Questi ultimi dopo 26 anni sono perfetti, mentre le sfere si sono letteralmente polverizzate
ah ok scusa, avevo visto il verdino...
bv r
quindi mancano anche le sfere che tengono il carico laterale in quella scanalatura?
a rigore per tenere un carico in compressione ci vuole il torlon, per semplice attrito dovrebbe bastare il delrin. Io fra carrelli stecche randa e rotaie varie, adesso di delrin meno ne vedo meglio sto, mano a mano che manutengo/ziono cambio tutto.
(14-05-2019, 00:04)marcofailla Ha scritto: quindi mancano anche le sfere che tengono il carico laterale in quella scanalatura?
Esatto, Harken vende quelle da 5mm che spero siano della misura giusta.
Esatto, erano letteralmente tritate
delrin... certo il torlon é bello ma costa tre volte tanto
  Carrello Harken windward ibanez 17 379 Ieri, 16:36
  rotaia Harken per randa fast37 34 7.015 15-07-2024, 17:55
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 2.924 13-10-2023, 11:47
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.789 25-09-2023, 12:37
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.868 26-03-2023, 18:58
  Battcar system A - Harken andante 12 5.554 18-11-2022, 17:41
  Mollette antiritorno Harken Lewmar DIAKOPES 2 1.877 14-09-2022, 16:10
  McLube SAILKOTE Harken lubrificante secco scud 1 1.507 13-06-2022, 12:21
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 5.780 02-07-2021, 19:25
  Winch Harken- Modello sconosciuto. Frappettini 13 4.557 27-06-2021, 11:38
  winch elettrico harken poiana44 21 9.977 04-06-2021, 22:53
  Restauro Boma Nemo carloborsani 7 3.326 28-02-2021, 19:15
  winch harken che si "smonta" marcofailla 30 10.463 13-05-2019, 10:51
  avvolgitore harken vs ubimajor FR RW frinky 1 1.956 01-05-2019, 23:11
  ripristinare vecchi bozzelli harken midrange marcofailla 5 2.599 30-04-2019, 18:54
