Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
X chi sa...
Monto il pannello solare da 100 watt, misuro la tensione a circuito aperto e leggo 19,5 volt, collegato al regolatore e corrente 0.
Sostituisco il pannello ed è tutto ok tensione e corrente regolare.da buttare? ?
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Misura la corrente di cortocircuito direttamente sui morsetti del pannello: se si leggono almeno 5A (o piu' secondo l'insolazione) il pannello e' buono e il problema puo' essere sui suoi morsetti, se la corrente e' molto bassa o nulla il pannello e' guasto (in che punto sara' difficile capire).
Discussioni: 9
Registrato: Jun 2016
25-06-2019, 12:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2019, 12:37 da subdive.)
Ciao,
Se la tensione segna 19,5V non c'è un carico che assorba corrente (esempio batterie completamente cariche alla tensione prefissata dal regolatore) e leggi "floating" sul regolatore di carica.
Applica un carico (es. lampadina auto da 50W) sull'uscita del regolatore e vedrai d'incanto scendere la tensione del pannello intorno ai 16/17V, quella di uscita intorno ai 14V, ed erogare una corrente pari al carico applicato (4,5/5,5A), se il pannello funziona, ovviamente.
Quanto segnalato da Jansolo va benissimo, occhio che il tester abbia un fondoscala di minimo 10A.
Potrebbe essere anche il regolatore ..
Saluti
Antonio
Discussioni: 46
già buttato dopo aver controllato con il tester fondo scale 10 a. ( segnava 0 ) e dopo aver applicato una lampada da 50 watt ( spenta ... )
ma quello che mi ruga è capire perchè si è rotto ...
comunque grazie
Discussioni: 210
Registrato: Mar 2018
È un pò capire come le lampadine si brucino!
Discussioni: 9
28-06-2019, 10:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2019, 10:59 da subdive.)
Ciao,
Dentro scatola derivazione ci potrebbe essere un diodo Schottky, eliminalo e riprova.
Saluti
AA
Discussioni: 46
(28-06-2019, 10:55)subdive Ha scritto: Ciao,
Saluti
AA
fatto, eliminato e risultato =0
grazie
Discussioni: 9
Ciao,
mica facile capiti cosa simile senza danneggiamento meccanico!
Ok, dovrai sostituire.
Peccato che non siamo vicini, perchè sarei venuto a prenderlo e smontarlo per capire cosa gli è successo.
Saluti
AA
