Magnete (da pesca)
Buongiorno,
probabilmente verrò mazziato per non aver cercato bene, o per essere fuori tema . . .
In darsena ho visto un tizio "pescare" e tirare su di tutto, con una calamita attaccata ad una cima.
Googlando un po' ho scoperto che la pesca magnetica è un'attività abbastanza diffusa. I magneti da pesca costano poco, e tirano su oggetti anche molto pesanti.
Io, ovviamente, preso dall'entusiasmo, ne ho comprato subito uno.
Un minuto dopo averlo acquistato mi sono venuti due dubbi.
- servirà a qualcosa, visto che a bordo quasi tutti gli oggetti sono in acciaio e non si attaccano ad un magnete? Certo per recuperare un cacciavite finito in acqua può servire, ma per poco altro
- non è che se lo tengo a bordo mi va a interferire con le bussole degli strumenti? Potrei fare attenzione e metterlo in un gavone a prua ma un magnete così potente (dichiara di sollevare 75 kg) secondo voi può dare fastidio alle bussole?
Ormai l'hai .:
neodimio?
Lock Crowther Windspeed 38
Ne ho due, ( tu is meglio che uan ) fissati con la stessa cimetta. Recuperato chiavi e cacciaviti al posto barca su 5 metri
A prua ho la bussola fluxgate!
Ho recuperato anche una maniglia winch (di alluminio) ed anche un pezzo di tubo di gomma.
Ingredienti: acqua quasi pulita, il mezzo marinaio, una cimetta a laccio, una cimetta di servizio, un piombo da sub, pazienza QB (...tanta).
Indovinello : come ho fatto?
anche io li ho in . da un HD di un . neodimio. Sono potentissimi! ci ho recuperato la mazzetta caduta in porto...+ cacciaviti e pinze varie.
un altro utilizzo che ho tovato molto comodo: li utilizzo per tenere sulla parte interna del tendalino un faro a led per illuminare il pozzetto (a questo ho attaccato con colla a caldo il magnete). Basta mettere una barretta (l' inox è amagnetico) sulla parte esterna del tendalino e far scorrere il tutto in posizione desiderata.
anche quello che ho preso io è al neodimio.
sono felice di sapere che qualcun'altro ha avuto il mio stesso pensiero e li tiene in barca, senza far impazzire gli strumenti.
la prima volta che vado in porto, vado a pesca Smile
Avete verificato l'influenza sulla bussolo?
Io ho provato a fissare i pannelli solari al tendalino e la bussola a distanza di circa 1,80 scartava di molto
Col magnete non ho mai provato, ma con la polpara ho recuperato di tutto, persino il triciclo del bimbo di un vicino di Imarroncinichegalleggiano.....
[Immagine: .]
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.526 13-07-2024, 23:08
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 2.076 04-05-2022, 16:20
  Magnete contametri gurapa 16 4.043 15-07-2020, 13:40
  Serbatoio d'acqua non vuoto, ma autoclave che non pesca dongiulio 13 5.776 03-07-2019, 17:43
  Airtronic D4 magnete blower scud 2 1.614 26-12-2018, 21:26
  Sentina bagno che non pesca e rimedio (forse) gberto 17 5.839 31-01-2014, 01:46
  Consigli su pesca a traina silenziosa lapo 49 11.755 25-07-2011, 01:15
  Pesca traina esca al silicone antonio83 29 8.951 25-05-2011, 21:47
  filo da pesca nell elica? Bali 6 3.728 27-08-2010, 04:55
  Pesca traina - tassa? remoto 38 11.716 14-01-2010, 19:07
