BENETEAU - FR - First 45
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
quando vedremo in cantiere un erede degno di tale nome del 31.7?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
26-02-2009 00:47
aleufo Offline
Il sistema del punto fisso in pozzetto e vang rigido, per la mia esperienza personale, funziona benissimo, l'unica limitazione che c'è è con pochissimo vento perchè non puoi tenere il boma al centro o sopravvento. Il problema degl impianti idraulici è che hanno bisogno di una struttura rigida, (come gli alberi in carbonio daltronde)E' inutile avere impianti idraulici se poi non li puoi caricare perchè a barca si flette. Vi do questo dato su un 46 regata crociera (costruzione n sandwich unidirezionale vetro/carbonio e resina epossidica con sottovuoto e postcura, albero in carbonio Nordic,ad alto modulo le sartie in posizione di riposo sono caricate con 10600kg.(tabella Nordic)Quindi il carico della pompa idraulica è in virtù molto della rigidità dello scafo. A volte è inutile montarle. Ricordo di alcune barche che prima di tirare le sartie mettevano un grande arridatoio in cabina fra fra i tondini di acciaio che si usano per scaricare il carico delle sartie alla struttura portante, senza di quell'arridatoio, la barca ..tendeva a chiudersi....
26-02-2009 01:04
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
2)HO SCOPERTO IL TUO RUOLOOOOBig Grin cmq il mastman nonn..
Bhe??
Cmq ottimo se non serve piu'il mastman... non faccio piu' neppure quello!! Big GrinBig GrinBig Grin
26-02-2009 01:35
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
ahahah dai che serve sempre..soprattutto sul barchino dove sei tu deve essere anke uno sveglio..quindi stiam facendo il tuo identikit..ci manca la foto..Big Grin
26-02-2009 03:00
flatniko Offline
Registrato: Oct 2008 Online
No, non esiste, non vorrei mai una barca senza il trasto.. Sono stato su uno Sly 42, e il sistema del punto fisso a mio avviso è una ciofecca......Provate a spiegarmi, quando siete di poppa, col gennaker quindi angolo 130150, vento rafficato, in caso di rischio straorza, che fai??? Lasci la randa senza vang? Che sembra una tenda da bar?? Ma daltronde, non avendo il carrello non puoi fare altrimenti....NO NO NO, non mi convincerà mai
26-02-2009 03:47
Gamble Offline
Lavori con la pompa come un pazzo..Big GrinBig Grin
26-02-2009 04:06
aleufo Offline
Con vento raficcato usi il vang e quando stai per straorzare, se l'impianto è fatto bene, hai un tasto 'antipanico' che rilascia il vang all'istante. Poi lo riprendi...
26-02-2009 04:11
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Il nuovo First 45 è una barca che cammina parecchio. Nel Campionato invernale di Riva di Traiano 'Er Cavaliere nero' ha messo in riga tutti, ha vinto tutte le regate salvo una dove è arrivato terzo.
I vari comet 45 ed altri missili del genere sono parecchio indietro
26-02-2009 04:52
anonimone Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da flatniko
Sono stato su uno Sly 42, e il sistema del punto fisso a mio avviso è una ciofecca<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Lo Sly 42 il trasto randa ce l'ha... forse è una soluzione scelta dall'armatore.
Lo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Il punto fisso e' una ciofeca...?[?]Big Grin La barca va?
27-02-2009 15:41
flatniko Offline
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 74,53&nbsp;KB
28-02-2009 04:16
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
troppo carbone....
28-02-2009 04:28
anonimone Offline
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 52,05&nbsp;KB
1 a 1 palla al centro... continuiamo?? Big Grin
PS: nel capitolato standard il trasto c'e', poi il cantiere permette tali personalizzazioni che se un armatore vuole (e paga) il trasto randa te lo mettono pure sulla tuga e ti montano un bel bimini Wink
01-03-2009 02:58
  BENETEAU - FR - Oceanis 411 kitegorico 52 159.377 14-05-2024 05:17
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 21 17.420 02-01-2024 19:48
  BENETEAU - FR - First 31.7 anonimone 168 78.433 19-09-2023 13:13
  BENETEAU - FR - First 27.7 gc-gianni 112 68.321 11-07-2023 08:17
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 18.116 06-03-2023 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 15.059 04-12-2022 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 2.812 04-08-2022 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 37.604 24-07-2021 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 28.008 25-06-2021 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 43.001 26-01-2021 22:59
