Considerazione sui boiler
Dopo 18 anni di onorato servizio ho deciso di mettere mano al boiler della mia barca, un Seaward da 6 galloni, 22 litri.
La valvola di sicurezza sfiatava e scaricava un sacco di acqua in sentina, un discreto fastidio che mi ha costretto l'estate scorsa, quando facevo smotorate, a spegnere pompa acqua e tenere aperti i rubinetti, quando mi ricordavo, altrimenti partiva l'allagamento.
La logica diceva di sostituirlo semplicemente, ma dato che comunque andava smontato, me lo sono portato a casa per darci un occhio. Alla fine ho deciso per il restauro. La forma rettangolare della scatola in acciaio zincato nasconde il classico barilotto cilindrico in acciaio inox. L'isolamento è garantito da una fasciatura di lana di vetro, poi ci sono ingresso e uscita acqua sanitaria, foro per valvola di sicurezza, foro per la resistenza elettrica da 1500 W, i 2 fori per ingresso e uscita acqua radiatore e uno per rubinetto di scarico. Non c'era nessun anodo sacrificale, sul suo libretto ho letto che si potrebbe mettere, optional, al posto del rubinetto, nel foro da 3/4.
L'interno era rivestito di calcare, dopo bagno in acido citrico e qualche sciacquo (usciva ghiaia di calcare e acqua nera!) è tornato lindo. La scocca in lamiera quadrata aveva qualche punto di ruggine, pulita, tolti gli adesivi l'ho portata in azienda che fa zincature a caldo. Innegabilmente brutta esteticamente, ma penso che mi dimenticherò del problema ruggine. Ordinata valvola di sicurezza nuova e barra in magnesio da mettere al posto del rubinetto, anche se non so se necessario. Deciderò in fase di montaggio cosa scegliere di montare. Non sono esperto al riguardo, non c'è possibilità di regolare la temperatura. Il termostato è esterno, appoggiato al corpo del bombolotto. Lo ripristinerò mettendo pasta conduttrice tipo quella da CPU dei PC.
Sopra c'è una valvola di sicurezza elettrica, con pulsante di reset. Non ho idea di come funzioni. Il rivestimento isolante lo rifaccio con lana di vetro che ho acquistato in lastra e taglierò secondo sagoma. Facendo confronti con altri prodotti in commercio notavo alcune cose:
- camicia isolante in lana di vetro che avvolge il bombolotto, non credo abbia l'efficienza degli altri boiler in commercio che hanno rivestimento in espanso, molto semplice però da ripristinare.
- Magari l'involucro invece che in lamiera zincata, elettrozincata penso, farla in inox lo rendeva forse semieterno, forse troppo costoso però.
Questi sono gli aspetti negativi, ho invece apprezzato:
- la finitura del bombolotto, saldature accurate, perfettamente integro dopo quasi 20 anni. Dopo pulizia decalcificante è praticamente tornato nuovo.
- di fatto solo una perdita dal foro della resistenza che vuoti il boiler porterebbe a farla lavorare senza essere immersa in acqua. Tutti gli altri fori sono sopra. Non lavora sicuramente tanto ogni anno, ma la resistenza funziona ancora da 18 anni e non reputo necessario cambiarla.
Tutti gli altri boliler che ho visto hanno rubinetto in basso, magari comodo per pulizia, ma pericoloso per rischo di errore di azionamento a secco.
- potendo completamente denudare il bombolotto, eventuali perdite possono essere facilmente individuate e ripristinate.
Insomma, al momento sono ben felice di aver restaurato il vecchio, con qualche ora di lavoro penso che potrò ripristinare il boiler. Quando finito posterò qualche foto. Peccato non averle fatte a inizio lavori. Ma poi, vogliamo mettere la soddisfazione di aver revisionato da se il pezzo? Non c'è oggetto nuovo che tenga! Sono soddisfazioni!
Mah!! Con 190 €, uno nuovo tutto inox ed espanso e tempo da dedicare ad altro.
Sono sicuro che con 190 euro non acquisti un gra boiler che ti possa durare 20 anni, e . se ha tempo sono soddisfazioni!
Complimenti Carlo; concordo con te che il ripristinare un oggetto dia molta più soddisfazione che sostituirlo con uno nuovo indiipendentemente da aspetti economici. Sulla mai barca del 1974 all'improvviso un winch ha smesso di funzionare; con il mio socio non avevamo nessuna cononscenza di winch ma rotto per rotto abiamo deciso almeno di smontarlo e vedere come era fatto dentro. Smontata la campana abbiamo pulito gli ingranaggi ma senza risolvere. Allora abbiamo smontato il winch dalla barca e "sezionato" pezzo a pezzo. Abbiamo scoperto che si era rotta una molla del nottolino che blocca l'ingranaggio della seconda velocità. Smontate una serie di penne a scatto abbiamo trovato una molla adatta. Sostituita la molla pulito ed ingrassato tutti gli ingranaggi il winch è tornato praticamente nuovo. Ripeto non è un problema di costi, avremmo potuto sostituire i winch con una coppia nuova come nel tuo caso ha suggerito 393riccardo ma vuoi mettere la botta di soddisfazione per aver "autonomamente" riparato il pezzo originale quando lo usi?
Un boiler da 20-25 litri a meno di 350 Euro io non l'ho mai visto, tantomeno in inox. Poi c'è il fatto che revisionandolo, hai avuto modo di conoscerlo bene, se in futuro nascessero problemi sai subito cosa guardare, e anche solo questo non è poco.
ho un problema anche io di perdita d'acqua dallo stesso modello di . ancora smontarlo ma credo che sia un problema di valvola di sicurezza anche nel mio . tu dove l'hai comprata la valvola di sicurezza?
Forse varrebbe la pena, sostituire la resistenza
(22-04-2024, 01:03)pepper80 Ha scritto: ho un problema anche io di perdita d'acqua dallo stesso modello di . ancora smontarlo ma credo che sia un problema di valvola di sicurezza anche nel mio . tu dove l'hai comprata la valvola di sicurezza?
trovata in un negozio di articoli per l'idraulica
Nei boiler la
parte più delicata è la resistenza. lascerei perdere il rivestimento inox lavora con acqua dolce. Ottimo lavoro io ma sinceramente l'avrei sostituito dopo 18 anni. ciò che sembra nuovo ha sempre quell'età.
Fredi Spencer
(26-04-2024, 09:27)spinner Ha scritto: Nei boiler la
Non sono della stessa idea, gli spessori di una volta non sono quelli di oggi...
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.375 17-07-2026, 14:32
  eliminazione boiler minicone 13 1.230 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 26.131 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.273 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 3.037 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.308 05-05-2024, 11:46
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 3.886 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 3.915 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 11.232 14-04-2023, 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 3.804 22-11-2022, 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.587 18-07-2022, 16:52
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 2.372 10-01-2022, 23:39
  Boiler quick perde acqua Rino 34 15.218 29-12-2021, 00:48
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 7.794 10-11-2021, 00:18
  Valvola termostatica per boiler. Frappettini 9 3.733 19-10-2021, 16:40
