Motore VP e vaschetta di espansione
Ciao a tutti,
Chiedo a chi ha il motore VP MD2030b se ha la vaschetta di espansione per raffreddamento acqua dolce? L'avete montata voi o già installata dalla casa?
Il mio motore montato nel SO 34.2 non ha la vaschetta di espansione ma spesso quando supero i 2500 giri il liquido esce dal foro sotto il tappo dello scambiatore fino a riempire una bottiglia di 2 litri e oltre, che ho messo io per evitare che vada in sentina. Ho già verificato, lo scambiatore è integro così anche il fascio tubiero pulito. D'altro canto quando l'acqua si scalda è normale che aumenti di volume e mi domando se è normale che abbiano previsto che vada in sentina.
Grazie a tutti per l'attenzione che mi darete.
Un saluto
Paolo
(24-11-2019, 19:56)Paolo66 Ha scritto: D'altro canto quando l'acqua si scalda è normale che aumenti di volume e mi domando se è normale che abbiano previsto che vada in sentina.
Non è per nulla normale!
Può uscire qualche goccia ogni tanto, ma no 2 litri a 2500 giri...
L'acqua (liquida) aumenta pochissimo di volume, per cui o c'è aria nel circuito oppure lo scambiatore e il termostato non fanno il loro dovere.
Girante, filtro e presa mare sono a posto?
La valvola del tappo del liquido funziona correttamente?
Il motore scalda in modo anomalo?
Ciao Bludiprua,
Girante, filtro e presa a mare tutto ok. Quando è a regime lo scambiatore diventa molto caldo da non riuscire a tenere la mano sopra. Quando acquistai la barca il meccanico mi disse essere normale.
Come faccio invece a verificare se c'è aria nel circuiti o se è il termostato?
(24-11-2019, 23:38)Paolo66 Ha scritto: Come faccio invece a verificare se c'è aria nel circuiti o se è il termostato?
C'è un termometro nell'impianto?
Il termostato: l'unico modo per verificarlo è smontarlo e vedere se apre alla temperatura impostata.
L'acqua esce dallo scarico abbondante e tiepida?
Non è che è semplicemente rotta o sporca la valvolina di sfiato sul tappo dello scambiatore?
A me faceva così quando presi la barca, risolto cambiando il termostato. Mi sembra costi sui 20€
Stefano
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 953 01-08-2025, 16:19
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.578 01-08-2025, 15:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.840 13-11-2023, 16:07
  quota vaso espansione motore mhuir 30 9.880 23-03-2023, 10:02
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 987 18-01-2023, 12:40
  Vaso espansione raffreddamento dubbio. kavokcinque 50 14.686 27-05-2022, 15:50
  Installare vaso d’espansione su VP MD2030 armandoboccardi@yahooo.it 10 3.361 29-04-2021, 22:07
  Scambiatore e vaso di espansione svo75 12 4.156 22-02-2021, 11:01
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.839 11-08-2019, 19:38
  Mancanza vaschetta di compensazione.... franco53 4 1.915 20-06-2018, 19:33
