Discussioni: 48
Registrato: Aug 2014
25-11-2019, 19:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2019, 19:13 da cellagiorgio.)
una domanda mi sorge spontanea, il dacron non è adatto agli uv, pertanto sotto il sole si deteriora ma allora perché tutte le vele vengono fatte bianche e non ce ne sono di colorate in goro, tranne le esotiche, intendo fiocco e randa, se uno volesse farle nere avrebbe dei tangibili svantaggi?
Discussioni: 54
Registrato: Jul 2012
ma io non me ne intendo ...
ma se le fai nere assorbi tutta la luce solare .. peggiorando il deterioramento...
Bianche rifletti il massimo con ovvi vantaggi...
ma forse dico cavolate...
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
25-11-2019, 22:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2019, 22:43 da ZK.)
(25-11-2019, 20:32)Scetti Ha scritto: ma io non me ne intendo ...
a parte le tue giuste osservazioni.. sono ben pochi i colori, che resistono al sole.
son in diversi a fare la corte al nero.. ma tra due anni sara un triste grigio topo.. e pensare che ci sono velai che si preoccupano del fatto chi i biadesivi tendono a ingiallire.
comunque il nero se navighi molto di notte ha un suo perche.
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
Il nero blocca gli uv, altrimenti in Africa sarebbero bianchi.....
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Anch'io pensavo fosse così, ma mi han detto che in realtà le materie plastiche si tingono di nero proprio per resistere meglio agli UV, perché il pigmento assorbe i raggi nello strato superficiale e dentro il materiale mantiene la stabilità più a lungo nel tempo, invece nelle plastiche bianche i raggi penetrano e deteriorano l'intero spessore.
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2014
Secondo me il dracon bianco si deforma prima di deteriorarsi; quindi, come dice ZK se lo vuoi nero è per
controllare meglio le vele di notte
Discussioni: 87
(26-11-2019, 19:59)clavy Ha scritto: Anch'io pensavo fosse così, ma mi han detto che in realtà le materie plastiche si tingono di nero proprio per resistere meglio agli UV, perché il pigmento assorbe i raggi nello strato superficiale e dentro il materiale mantiene la stabilità più a lungo nel tempo, invece nelle plastiche bianche i raggi penetrano e deteriorano l'intero spessore.
la luce e' una radiazione elettromagnetica, so che per molte persone questo e' o un dogma o un modo complicato di dire, credo alle elementari mi spiegarono che il bianco e' bianco perche riflette tutti i colori, il nero e' nero perche non ne riflette nessuno.
chiaramente si parla dei colori visibili, l'uv visibile non lo e'.
dunque e' ben difficile sapere se, e quale nero nel caso lo assorbe o lo riflette, di sicuro uso ed ho usato per una "vita" pellicole e vernici trasparenti che lo rifettono.. cosa che il bianco a quanto pare non fa... ma di certo in buona compagnia.
direi che tocca scendere piu in profondita per capire se il dacron nero dura piu del bianco al sole... io a leggere le schede del produttore direi che no.. pero in tutta onesta, ne ho letta solo una.
una vela di pessimo dacron risiste al sole senza decaedimenti gravi 365 giorni, ho la sensazione che il problema uvriguardi solo due tipi di veilisti, quelli che navigano tutti i gorni dell' anno e quelli che lasciano le vele al sole senza protezione altrettanto.
per i primi qualche soluzione si puo anche trovare, per i secondi.. serve una veleria che le rifaccia.
Discussioni: 54
27-11-2019, 08:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2019, 08:19 da Scetti.)
(26-11-2019, 19:59)clavy Ha scritto: Anch'io pensavo fosse così, ma mi han detto che in realtà le materie plastiche si tingono di nero proprio per resistere meglio agli UV, perché il pigmento assorbe i raggi nello strato superficiale e dentro il materiale mantiene la stabilità più a lungo nel tempo, invece nelle plastiche bianche i raggi penetrano e deteriorano l'intero spessore. sempre basandomi sulla . neve ci si abbronza molto ... la neve è bianca , qundi i raggi UVA e UVB sono riflessi dal bianco...
Magari sono riflessi anche dal nero ..non lo so ..
come lunghezza d'onda intorno a 400nm sono molto vicini al Viola pertanto non mi aspetto un comportamento molto diverso..
Come dice ZK la luce è una radiazione elettromagnetica e quello che vediamo è ben poca cosa ...cosa danneggia il dracon poi in tutto ciò lo ignoro...
[hide][Immagine: http://www.whatischemistry.unina.it/it/spettro.jpg][/hide]
Discussioni: 37
Registrato: Jun 2014
Salve a tutti, non sono molto esperto al riguardo ma basandomi sull'osservazione delle barche mi sembra che non sia tanto un problema di colore di dacron ma di materiale.
Per il genoa la banda anti uv l'ho vista di diversi colori ( blu rosso verde ecc) ma in comune hanno il fatto che, almeno mi sembra, non sono di dacron ma sovrapposte a questo.
Analogamente la randa di solito è protetta dal copriranda ed anche in questo caso si tratta di materiale diverso dal dacron.
Come indicato da ZK se il dacron si deteriora in un tempo stimabile in 365 gg non credo che il problema siano le ore di navigazione diurna ma piuttosto il tempo in cui la barca è ormeggiata con vele non protette.
Buon vento.
Discussioni: 30
Registrato: Mar 2017
(26-11-2019, 00:44)robertobaffigo Ha scritto: Il nero blocca gli uv, altrimenti in Africa sarebbero bianchi.....
questa è una . galattica, però me la segno...
Mi sto sbellicando dal ridere!!!
Grazie e bv.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
ogni volta che penso che siete arriavti al culmine delle eiaculazioni mentalli, apro il fourum e scopro che il margine è molto superiore .... ditelo, non sapete più di cosa parlare
Discussioni: 15
28-11-2019, 00:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2019, 00:07 da zankipal.)
ogni volta che penso che siete arriavti al culmine delle eiaculazioni mentali, apro il forum e scopro che il margine è molto superiore .... ditelo, non sapete più di cosa parlare
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2016
a proposito, qualcuno dice che lo spi nero, scaldandosi l'aria da solo, si gonfi prima... prima o poi mi farò un floater nero per vedere se è vero.
Discussioni: 54
(28-11-2019, 00:07)zankipal Ha scritto: ogni volta che penso che siete arriavti al culmine delle eiaculazioni mentali, apro il forum e scopro che il margine è molto superiore .... ditelo, non sapete più di cosa parlare
E' inverno , piove sempre... qualcosa bisogna fare
Discussioni: 277
19-07-2023, 19:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2023, 19:44 da faber.)
Vecchio post... nuova soluzione (?)
Si possono tingere le vele in dacron ?
Sarebbe una bella trovata per chi ha vele scolorite o macchiate ma ancora buone per utilizzarle...
C' è qualcuno che l'ha fatto (o ci ha provato) ?
Discussioni: 249
20-07-2023, 08:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2023, 08:48 da traballi carlo.)
belin fa quel Bavaria 30 C con le vele in carbonio ?
Leggo negli occhi di chi mi incrocia e , mi diverto !
Su proposta del mio velaio , la randa avvolgibile in dacron l’ho fatta grigio scuro ( 200 euro in più perché è più costoso ) .
Voi dite che è una tamarrata ? Non importa, a me mi piace! [Immagine: .]
