Gennaker appoggio scotta sopravento
Buonasera a tutti, sapete consigliarmi un sistema semplice e sicuro per appoggiare la scotta sopravvento in modo che eviti di finire in . gennaker che avevo sulla barca precedente aveva una sorta di naso sul lato di prua, che funzionava egregiamente. Su questo gennaker non c'è e la cucitura non mi pare robusta per sostenerne uno artigianale da applicare.
Pensavo a qualcosa sul rollafiocco ma non vorrei danneggiare il gennaker in strambata che faccio esterna...
Luc
Inviato dal mio SM-T825 utilizzando Tapatalk
Fai una cosa sul pulpito, cosi c'e' sempre e e' sicuramente solido basta che sia lungo una spanna.
Matteo
cerca jibulator sul forum. stecca cucita sulla mura del gennaker.
alcuni mettono una estensione in plastica o legno del bompresso a pruavia della tack, ma non credo che sia efficace sempre..
per me la soluzione migliore è strambare interno
Live Slow and Sail Fast
Ciao,
io uso un pezzo di velcro cucito vicino al punto di mura del gennaker.
Funziona.
saluti
AA
(30-01-2020, 17:38)subdive Ha scritto: Ciao,
Funziona.
saluti
AA
Non ho capito...
Ciao,
sul gennaker, parte esterna, ho cucito un pezzo di velcro maschio, sopra ho cucito (al centro) un pezzo di velcro femmina lasciando liberi i due estremi.
Passo la scotta sopravvento tra le due parti del velcro stringendo bene.
La scotta rimane ben messa e non va in acqua, una volta virato, recuperi la scotta sopravvento e la blocchi nel velcro.
Spero di essermi spiegato.
Saluti
Antonio
il modo piu sicuro e' metterla solo quando ti serve!
Grazie a tutti proverò con un naso in velcro da fissare sul pulpito..
Buon vento
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.882 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.356 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.431 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.512 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.860 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.808 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 745 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.136 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.094 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.033 27-05-2024, 11:26
