Rinvio scotta trinchetta
Ho un Oceanis 393, Ho lo stralletto per la trinchetta, ma la rotaia del Genoa e comunque troppo arretrata. Non ho in coperta punti di forza adeguati dove poter mettere un bozzello adeguato. In rete ho trovato questa soluzione, che come posizione potrebbe essere un buon compromesso. Cosa ne dite, cercando di tenerlo più basso in coperta?
Hmm non mi piace per niente, sarebbe l arridatoio sottovento quindi magari anche un po' laschetto, farci passare una scotta proprio.. Sad
Ma sul 393 non c'era una bella galloccia poco più dietro?
C'è , ma è in falchetta e più arretrata
@rob Il tuo dubbio è per la componente di tiro laterale?
Chi ha fatto la vela non ha preso le misure? Forse è una vela che non è stata fatta per essere inferita sullo strallo di trinchetto. Si alza l'angolo di scotta e il punto di scotta risulta più arretrato. Siamo sicuri che si tratti di strallo di trinchetto con le volanti?
E il Velaio che mi dice che bisognerebbe avere il punto di scotta più a prua di quello della rotaia.
Non so che dirti. La mia attuale trinchetta fu fatta in piena pandemia e il velaio me la fece in "smart working". Non venendo di persona, oltre la J modificata (tra faccia albero e attacco stralletto) etc., mi chiese una serie di altre misure, tipo le distanza tra il carrello di scotta in posizione più avanzata e i due punti di attacco dello stralletto. Oltre a mandargliele, aggiunsi la versione illustrata, per es. la foto sotto:
Non feci in tempo a vederla prima e la usai direttamente in navigazione, con vento. Era esattamente come la volevo e non mi sono dovuto inventare niente per armarla.
Massimo Il velaio ha sbagliato! Metti una pastecca sulla falchetta anche se il punto di scotta risulterà più aperto ti farà avere più spinta scarroccerai di meno quei 2/3° persi di prua li guadagnerai in velocità e meno scarroccuio.
Secondo te la falchetta è strutturata per reggere un carico così?
Dovrebbe. Sempre fatta passare la scotta genoa esternamente su pastecca per la bolina larga, il braccio dello spi su pastecca fissa o barber per braccio e scotta dello spi, sctta genn
Se hai spazio sopra la penna della vela, metti uno stroppo sulla mura ed issala più in alto. Così facendo il punto di scotta in coperta arretrerà e forse troverai dove posizionarlo. Comunque avrebbe dovuto pensarci il velaio prima di disegnare la vela.
P.S. se vuoi piegare impiombatura e arridatoio, il sistema di cui metti la foto è l'ideale.
La trinchetta non è ancora stata fatta, ne ho una che usavo sulla vecchia barca che devo vedere se è utilizzabile.
Si potrebbe dire: " La vela che non c'è"
@Massimo vr Bene, allora per il punto di scotta della nuova ci pensa il velaio, per la vecchia da riutilizzare prova a fare come ti ho detto.
Secondo te potrebbe valer la pena di modificare quella che ho? Chiaramente verificando la fattibilità, pro e contro?
(22-04-2025, 20:39)Massimo vr Ha scritto: Secondo te potrebbe valer la pena di modificare quella che ho? Chiaramente verificando la fattibilità, pro e contro?
Bisognerebbe avere le misure della vela e quelle del piano velico, comprensivo dei punti di scotta, e confrontare la trinchetta "ideale" con quella che hai, per capire se quest'ultima è adattabile in qualche modo non troppo invasivo.
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.766 24-09-2026, 15:04
Photo Terminale scotta maximilliam 4 814 16-06-2026, 10:25
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.010 11-03-2026, 14:46
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 5.120 28-08-2025, 16:01
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.708 31-07-2025, 08:59
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.568 23-07-2025, 18:24
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 128.453 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.310 22-05-2025, 10:05
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.865 06-05-2025, 23:01
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.889 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 7.447 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 6.176 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.606 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.593 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.940 12-10-2024, 09:35
