Monitor 12volt per Raspberry PI 4
Buongiorno a tutti
Come da oggetto quale monitor a 12 Volt usate con il Raspberry PI 4?
Ho comprato un Hannspree ht161 da 15 pollici. La risoluzione è settata in vga altrimenti crasha ed il touch non funziona. Ho le balle che mi girano da due mesi, alla fine l’ho mollato in un angolo a casa. Peccato.
Io ho preso una tv a 12v... 21 pollici led con lettore divx, schede e ingresso hdmi che mi serve per il rasp che costava meno di un monitor...
L'ho montato su un supporto girevole in modo che possa utilizzare il monitor verso il tambucio o il tavolo da carteggio oppure verso il quadrato per guardare un film.
Ora non si guardano più film perchè i bocie sono cresciuti e non vengono più con noi sposotti e sto pensando di comprare un 12 pollici touch che sono arrivati a prezzi decenti.
(20-05-2020, 09:53)Moody Ha scritto: Io ho preso una tv a 12v... 21 pollici led con lettore divx, schede e ingresso hdmi che mi serve per il rasp che costava meno di un monitor...
+1
Uguale, uguale!
Consumo inferiore ai 2A.
Riapro questa discussione perchè, ancora, non sono riuscito a trovare un monitor che mi soddisfi.
In rete ho trovato questi:
AILRINNI 15 pollici Monitor Portatile - HDMI 1920 x 1080 IPS Full HD Gaming Monitor con USB Alimentato Altoparlanti Incorporati per Laptop PS4 PS3 Xbox Switch Raspberry Pi Phone(Argento)
LABISTS Monitor Portatile 13.3 Pollici, Monitor IPS con Risoluzione 1920 x 1080, Supporta HDMI e USB-C, 16:9 HDR, Adatta a Switch, Laptop, Cellulare, Raspberry Pi, PS3/PS4/XBOX, con Supporto e Cover
Se non sbaglio l'alimentazione viene fornita collegando la prese USB del Raspberry e del monitor.
Cosa ne pensate?
Il Raspberry Pi4 potrebbe avere dei problemi di alimentazione con questo tipo di monitor in funzione, anche considerando che Sul Rasp è montato un Moutessier Hat?
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 1.168 30-01-2025, 15:43
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.876 16-01-2024, 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.447 22-10-2023, 09:04
  Impianto litio a 12Volt maema 28 6.025 30-06-2023, 11:32
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 3.055 10-02-2023, 17:22
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 6.473 04-02-2023, 22:52
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 2.096 31-01-2023, 18:45
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 18.736 31-03-2022, 10:37
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 7.840 07-02-2022, 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 2.212 30-01-2022, 01:17
  Raspberry Aduino e autopilota yari 6 3.542 11-01-2022, 16:54
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 314 810.124 17-11-2021, 19:24
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.930 07-11-2021, 18:06
  Raspberry maledetto. mmx 0 1.397 20-09-2021, 16:46
  Controllo remoto totale della barca Arduino + Raspberry falanghina 16 8.202 16-08-2021, 16:20
