aiuto issare genoa su rollafiocco
Ho capito, per il mio bene mi avete consigliato di ammainare tutto e verificare perchè non scorre, eventualmente . vento geremia
Carissimi,
Ho un problema simile, che nel tempo è diventato sempre più marcato. Fino a qualche anno fà la vela scorreva senza alcun attrito nella canalletta del rollafiocco, da qualche anno a questa parte, quando isso il genoa, gli ultimi metri faccio tanta fatica e mi devo aiutare col winch, di fatto risulta impossibile issare da solo. Quando ammaino, scende con una semplicità sconvolgente e senza alcuno sforzo.
La vela è vecchia ma fà ancora il suo dovere. Quest'anno ho messo del liquido specifico per impianti elettrici in uno spruzzino e manmano che inferivo nebulizzavo il liquido sulla ralinga . Gli ultimi metri sono sempre stati i più duri ma sono riuscito a issare da solo.
Andrea
Con una spugnetta insaponata vincolata alla drizza e ad un retriever cerchi di lavare il più e meglio possibile la Canaletta, anche il bordino della vela che in essa s' inferisce sarà da te sottoposto al lavaggio; dopodiché una bella lubrificata con silicone spray, senza false economie Vedrai che riuscirai a portare a riva il genoa senza troppi sforzi
Andomast anch'io andavo in testa sull'albero a forza di braccia prendendomi sulle sartie ora sono un sacco di patate di 110 kg. che deve essere issato con due vericelli.22
Ho il peso giusto per fare il drizzista.ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
(27-07-2020, 15:51)Andomast Ha scritto: Carissimi,
Ciò succede con le ralinghe "economiche" in cui il gratile non è cucito su tutta la lunghezza ma è solo infilato nella tasca e bloccato da una decina di cm di cucitura in testa ed in mura.
Col tempo il gratile si ritira e la fettuccia diventa abbondante: quando si issa, l'attrito con la canalina fa scivolare la fettuccia verso il basso, ma, dal momento che sotto è bloccata dalla cucitura, si formano delle pieghe e alla fine diventa tutto durissimo.
Rimedio "volante" scucire i punti che bloccano il gratile dalla parte della mura in modo che la fettuccia possa distendersi, ma il gratile diventerà corto (verificare che rimanga comunque fuori dalla canalina dell'avvolgifiocco).
Rimedio permanente: cambiare la ralinga con una buona a due gratili.
Ciao,
per favore, mi dite di cosa si tratta: "ubrificante secco sul gratile mentre mandi su il fiocco, non si impasta ed aiuta specie se la cima del gratile è troppo "giusta". ""
Nome e marca.
Giulio
(15-07-2021, 16:36)sgiulio Ha scritto: Ciao,
Nome e marca.
Io uso il CRC Teflub, ma se vai in un brico o un negozio di nautica ne trovi di altre marche si chiama lubrificante asciutto o secco !!
[/quote]
Nome e marca.
Per esempio:
Oggi sono quello dei warning 32
Se issate la vela col winch perchè la ralinga non scorre, attenzione, perchè si mollano le viti o i rivetti che tengono i profili, si sganciano gli inserti e fate un bel danno.
Questo in particolare sugli avvolgifiocco tipo il vecchio Furlex, che ha delle molle che tengono i profili che in trazione si sganciano; se vedete che i profili salgono con la vela non insistete, costa meno cambiare una ralinga che tutto l'avvolgifiocco 32
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 811 05-10-2026, 14:51
  Rollafiocco strutturale walterbenedikter 4 488 27-08-2026, 22:35
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.094 14-07-2026, 10:15
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 2.262 26-06-2026, 11:55
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.460 03-09-2025, 14:40
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.453 23-07-2025, 18:24
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 2.041 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 28.762 13-06-2025, 16:43
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.350 04-05-2025, 23:10
  rollafiocco elettrico anton 3 1.549 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.037 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.307 22-07-2024, 12:08
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.352 07-06-2024, 13:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.059 27-05-2024, 18:46
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.503 02-04-2024, 08:53
