Volvo penta md2020d
Thumbs Up
Pochi giorni fa il mio motore md2020 s all accensione è partito rimanendo al minimo. Hosostituito tutti i filtri gasolio fatto il relativo spurgo il motore è partito regolarmente.. Fatta prova in mare non sale di giri si ferma a 1800/2000 giri.. Che. Cosa può essere? Grazie
In folle? In marcia?
dubito ergo sum
Hai ancora dell’aria nel circuito del gasolio. Che procedura usi per spurgare l’aria?
Per me il motivo era questo;[Immagine: .]
Controllato riser?
Quoto Carlo Campagnoli :
Stesso motore, stesso problema " quasi improvviso " !!
Quasi improvviso in quanto utilizzando il motore giusto per uscire ed entrare i porto non mi sono reso conto del problema !
Controllato tutto compresa immersione per ispezionare l'elica, alla fine era il riser ostruito, sostituito con un aftermarket in acciaio inox ha ripreso alla perfezione. Thumbsupsmileyanim
Seneca
Con il riser ostruito il motore fuma decisamente perché la combustione avviene con meno aria di quanto previsto. Se invece non c'è fumo evidente allora si può escludere il riser ed il problema e ' la mandata scarsa di . può essere dovuta a tante cause. La più probabile e più facilmente risolvibile e' : filtri o tubi di alimentazione intasati
(29-06-2020, 16:51)Carlo Campagnoli Ha scritto: Controllato riser?
Reduce da una accidentale introduzione di acqua nel gasolio , successivamente ho avuto episodi di calo di giri improvvisi .
Ho collegato il fatto a residui di acqua vaganti.
Serbatoio risvuotato , filtri ricambiati più volte , . il riser ed era da buttare (1100 ore).
Per il momento nessun episodio ulteriore .
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 10 264 7 ore fa
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 817 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 290 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.515 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 331 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 351 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 214 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.526 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 796 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.178 25-10-2025, 18:27
