Astuccio che fa una goccia
Perdonate la domanda banale, ho cercato molto nei vecchi post ma non ho trovato una risposta.
Il tutto nasce dalla seguente affermazione “in sentina motore c’è un filo di acqua perché questa barca ha l’astuccio e quindi qualche goccia la deve fare”.
Questo mi suona un po’ strano, per come conosco io l’astuccio non credo che debba gocciare, o sbaglio?
Mi viene da dire che se goccia, ha iniziato a “muoversi” all’interno dello scafo per cui sarebbe da rifare la belin.
Mi sapete per favore illuminare? E’ normale o invece si tratta di un grave difetto?
Grazie mille e buon vento.
Mah, affermazioni corrette vocaboli errati, l'astuccio non deve trafilare , la tenuta tra asse ed astuccio se assicurata tramite baderna si ad asse in rotazione una goccia ogni tanto diciamo 30 sec. La deve fare, se la tenuta é di tipo meccanico paraacqua, OR , tenute meccaniche in grafite o ceramica e chi ne ha piú ne metta no non ne deve fare se lo fanno il sistema é usurato/ danneggiato o fortemente disallineato.
Non è l'astuccio, è il premistoppa. Un sistema di guarnizione dell'asse tanto semplice quanto efficace che funziona come da propria etimologia. Perché l'albero motore girando non surriscaldi la stoppa che funziona da guarnizione, lo si lascia un filo allentato. La goccia ti fornisce garanzia che la stoppa sia sempre bagnata e quindi correttamente raffreddata.
(26-08-2020, 09:35)nape Ha scritto: Non è l'astuccio, è il premistoppa. Un sistema di guarnizione dell'asse tanto semplice quanto efficace che funziona come da propria etimologia. Perché l'albero motore girando non surriscaldi la stoppa che funziona da guarnizione, lo si lascia un filo allentato. La goccia ti fornisce garanzia che la stoppa sia sempre bagnata e quindi correttamente raffreddata.
+1
l'avevo anch'io l'anno scorso, poi però mi dava fastidio quella goccia e quando serravo di più per eliminarla mi venivano i patemi.
Alata la barca per l'inverno ho cambiato sistema con la guarnizione Volvo e quest'anno neanche una goccia e per 7 anni vivo tranquillo.
Tanta resa, poca spesa.
Nel mentre ho cambiato anche la guarnizione del piedino che era completamente andata, rischiando di fare danni seri.
Controlla bene questo pezzo di gomma se consumato troppo l'albero gira non in asse e sforza di più la barderna.
Grazie mille a tutti, ora mi è tutto chiaro. Siete i migliori!
  Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua Giurista 23 3.527 30-05-2025, 14:54
  Gioco longitudinale astuccio Nanni Albin 0 1.040 02-05-2022, 14:54
  Astuccio passa asse RobyZena 24 13.553 18-11-2020, 11:38
  Astuccio asse paluzzo 11 3.462 12-04-2020, 17:28
  Astuccio Nanni Camerino 99 30.991 29-10-2019, 20:40
  Pompa acqua motore goccia corradino 7 2.467 21-08-2018, 23:36
  Tubo connessione astuccio scafo Profugo 1 1.558 12-03-2015, 22:46
  Allungamento astuccio asse elica skippy2 26 15.172 15-12-2014, 14:29
  Interno astuccio passascafo Augusto Vagelli 6 3.175 18-12-2012, 03:39
  colatura olio dal motore , non e' piu una goccia.. gianfranco malfatti 16 4.424 04-11-2012, 14:34
  Cerco suggerimenti per problema con Astuccio Nanni biasina 14 5.079 12-07-2012, 04:21
  cima nell'astuccio asse wind e sea 18 5.846 07-01-2012, 12:57
  la girante fa una goccia gianfranco malfatti 12 3.471 24-10-2011, 05:33
  astuccio manutenzione Augusto Vagelli 3 2.322 11-10-2011, 14:21
  astuccio Volvo sull'asse Resolution 9 3.644 16-09-2011, 03:08
